24.01.2014 в 13:44:36
andrewkhv написал : z268, вы хотите утеплять пенопластом и покрыть его сверху фанерой, так? вопрос: вы проверили насколько неровный пол? имеется ли уклон к одной из стен?
Утеплять пеноплексом, сверху фанерой.
Старый пол еще не снимали, поэтому про уклон неизвестно. Нижнюю фанеру реально ли выровнять по уровню с помощью деревянных клиньев? Я себе это так представлял: отбить лазерным уровнем плоскость, от неё высчитать высоту клиньев под фанеру, которые расположить каждые 30-50см. Сами клиньев садить на клей, чтобы не тратить время на сверление отверстий. Не слишком колхозно?
24.01.2014 в 14:20:51
еще такой вопрос: у вас в подполье есть какие-нибудь трубы? что будет с нижней фанерой если не дай бог вода появится в подполье? или крысы прогрызут эту фанеру. я в том числе и по этим причинам предлагал забетонировать дыры.
24.01.2014 в 19:43:32
andrewkhv написал : еще такой вопрос: у вас в подполье есть какие-нибудь трубы? что будет с нижней фанерой если не дай бог вода появится в подполье? или крысы прогрызут эту фанеру. я в том числе и по этим причинам прелагал забетонировать дыры.
Из труб только отопление и стояк горячей/холодной, которые сразу уходят в стену. В подвале старый хлам лежит, не заметно чтобы там когда-то была вода. С бетоном интересный вариант, но мне показалось, что это сильно сложнее в реализации.
26.01.2014 в 14:04:58
andrewkhv написал : а вы планируете подполом пользоваться после ремонта или заделаете вход в него совсем?
Да, планируем пользоваться. Скорее всего в любом случае можно будет сделать люк сделать утепленным.
