GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 10:26:30
т.е. у меня подоконник накрывает батарею+еще 5 см. (батарея в нише получается). Подоконник около 65 см.
Встречал раньше какой-то материал (то ли СНИП, ГОСТ и т.п.) об обустройстве вент каналов ПОД ПОДОКОННИКОМ от батареи до рамы, чтобы по ним поднимающийся от батареи воздух подходил к окнам и через спец. щели в подоконнике поднимался вдоль окон вверх. Но вот не найду этот материал. Подскажите, плиз, это где про это дело написано? В любом случае, эти вент. каналы делать с уклоном (вверх к окну)?
Sdik_S
Sdik_S
09.10.2006 в 11:29:37
Видел такое.. Надо найти дома, которые строили немцы(пленные):)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 11:41:25
2Sdik_S да год назад видет и картики и пр. из нашенского российского (СНИПа..?). Тогда и загорелся сделать такую же фигню у себя в пластиком подоконнике...Уже купил декоративные небольшие пластиковые вент. решетки, которую вставлю в дырке в подоконнике... Надо только отделочников заставить очень аккуратно просверлить отверстия (где круглые, а где - прямоугольтные) в пластике подоконника. Под подоконником трап создать - нет проблем.
Sdik_S
Sdik_S
09.10.2006 в 12:26:50
2GEO-Tr Не помню, под углом или прямо сделаны отверстия "под приток":( Да и здания этого уже нет. Снес Лужков. А зря. Немцы строили лучше чем "Дон-Строй". Вопрос только в том, как ты будешь его регулировать. А так, эта идея не нова и имеет право на существование. Да и нет точных, прописанных, конкретных способов организации притока в жилых помещениях.
Есть рекомендации.
+79151804811
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 12:30:02
2Sdik_S да тут особых-то способов и не надо...Вроде все просто...Только конечно нет расчета сечения этих "воздуховодов", их количества и пр...
Буду делать по 3-4 воздуховода под каждым подоконником. Сечение будет равно профилю ГКЛ, кторый и уложу в стяжку под подоконник. Логиней все-таки сделать повышающий уклон в сторону окна, чтобы воздух самотеком поднимался?
Sdik_S
Sdik_S
09.10.2006 в 12:39:04
GEO-Tr написал : 2Sdik_S Логиней все-таки сделать повышающий уклон в сторону окна, чтобы воздух самотеком поднимался?
тёплый воздух(от радиатора) и так пойдет вверх. а если будет разрежение в вытяжке значит и наружний пойдет через отверстие в стене, далее как бы перемешается с теплым и т.д. ну вообще должно работать:)
+79151804811
япа
япа
09.10.2006 в 13:19:29
Уважаемые, здается мне, вы говорите о разных вещах. Автор темы говорит о прокладывании вент. каналов в подоконнике к окну (чтобы был обдув окна теплым воздухом) - наверно, стеклопакеты "плачут". Вопрос о наклоне этих каналов. Думаю, без разницы. Главное, чтобы выход каналы был внутри этой "ниши". Теоретически, чем ближе к оконному блоку, тем лучше. А Sdik_S посмотрел на вопрос "глобально" и говорит об обустройстве приточной вентиляции.
Sdik_S
Sdik_S
09.10.2006 в 14:19:24
2япа точно!:) старый я стал - плохо вижу:)
всё-равно было так. Был организован приток через стену на уровень подоконника. Тока там было не отверстие а щель в стене . А снаружи козырек.
А про эти щели в подоконнике подробно написано в "монтажном ГОСТе на окна". Называется он "Швы монтажные узлов примыканияоконных блоков к стеновым проемам" ГОСТ30971-2002, рис.А.16
+79151804811
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 14:31:03
2япа правильно поправил... я про "воздуховод" от батареи к окну, но которое пока НЕ плачет...но все может быть в дальнейшем и т.к. сверху батарея будет накрыта подоконником (пока подоконника нет и все нормально), то поэтому надо по-уму все сделать.
Sdik_S
Sdik_S
09.10.2006 в 14:47:09
2GEO-Tr ну вот и разобрались:) а зачем такой широкий подоконник? Дизайн интерьера? Ведь любой профессиональный оконщик наверняка отговаривал бы Вас от установки такого :(подоконника.
+79151804811
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 16:16:16
2Sdik_S у нас так по проекту, т.е. батарея в нише, сбоков ниши - крылья, на эти крылья - край подоконника и получается, что подонник равен почти всей ширине стены - т.е. так и выходит 650 мм. Но так и по дизайну хорошо.
