Solovey
Solovey
23.01.2014 в 14:40:12
Si86 написал : , да и че тем лампочкам при перепадах напряжения будет? Или я ошибаюсь?
сгорят да и все. Конечно 0.5$ за лампочку накаливания фигня по сравнению например со сгоревшим ТВ или холодильником за 1000$
Solovey
Solovey
23.01.2014 в 14:40:44
Si86 написал : В инструкции к реле сказано защитить его автоматом, куда его ставить этот автомат?
уже стоит вводной в этажном щитке на 16А
Shturman1
Shturman1
Луцк
23.01.2014 в 14:42:13
Si86 написал : Автомат после ввода получается просто дублирует вводный из подъездного щита и ничего не защищает?
Да
У вас будет эту роль выполнять тот автомат который на площадке. Я бы все таки это реле поставил на всю квартиру
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 14:42:45
Щас на пол часика отойду, переделаю и отвечу.
Детравиль
Детравиль
23.01.2014 в 14:44:53
Shturman1 написал : Не понятно назначение автомата после счетчика. Его выкинуть вообще.
Поставить его в этажный щит вместо адского однополюсного (чёрненького такого ,видимо, или его достойного заменителя), предварительно стереть красивые надписи.
Alex2507
Alex2507
Сочи
23.01.2014 в 15:00:28
О блин, а я не досмотрел схему оказывается. вот нечего невыспавшись по форумам шариться))) думал УЗО на всю квартиру.
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 15:34:03
Перезалил схему, посмотрите, может опять накосячил?
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 15:38:09
Детравиль написал : Поставить его в этажный щит вместо адского однополюсного (чёрненького такого ,видимо, или его достойного заменителя), предварительно стереть красивые надписи.
Адского заменителя - АСКО стоит в подъезде, там в принципе пару букв от слова адскОй стерли на заводе.:D Хотя приборчик выдержал (не сгорел) 3 перебивания провода от розеток и 2 перебивания вводного провода - все во время ремонта. А вот пробочки - если б не запас от старый хозяев квартиры....
Solovey
Solovey
23.01.2014 в 15:39:23
Si86 написал : Перезалил схему, посмотрите, может опять накосячил?
По ПУЭ, да и просто в соответствии со здравым смыслом (если ПУЭ вам не указ) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА
Shturman1
Shturman1
Луцк
23.01.2014 в 15:42:46
ну так а почему под УЗО только одна група розеток оказалась?
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 15:46:33
Solovey написал : По ПУЭ, да и просто в соответствии со здравым смыслом (если ПУЭ вам не указ) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА
Ну не могу я сейчас купить дополнительнительных узо, все понимаю по безопасность в моих интересах, как только - так сразу добавлю и на розетки и противопожарное. Пытаюсь для начала обойтись малой кровью. Можно конкретно мордой сунуть, чего-то не пойму что хотели этим сказать? Я же, вроде бы, и не ставлю ничего более 16А из автоматов и одног узо на 25А.
