Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 16:55:56
ksiman написал : Хоть и коряво, но уже лучше. Провод L от Зубра лучше шлейфить в клемме УЗО
Ну уж в щитке то я расстараюсь.:). А вот по поводу шлейфить через ввод узо - сижу, репу чешу, и стесняюсь спросить. Теперь то понятно как сделать. А-то у реле контактные зажимы не предназначены для подсоединения сразу двух проводов. Спасибо за совет!
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 16:58:34
N - также :)
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 16:59:56
Si86 написал : Не-а, некуда, на вводе в квартиру и в подъездный щиток PE провод наверное просто заизолирую. Потому и не рисую его, только от приборов прикручу на шину чтоб не морочиться с изоляцией.
AlNiCo написал : только РЕ так соединять нельзя. Либо на шину РЕ брать землю из щита (если этажный щит и стояк позволяет) и от всех кабелй РЕ на эту шину, либо (если не позволяет) РЕ всех кабелей между собой не соединять в щите. только в распред коробках. в розетках и светильниках тоже не подключать.
Это я так подозреваю тоже правда? Сейчас буду читать по этому поводу. А-то чуть не замутил очередное "гениальное" решение.
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 17:01:48
ksiman написал : N - также :)
Не понимаю. Если не тяжело - скажите подробней, что имели ввиду?
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 17:03:19
Si86 написал : Не понимаю. Если не тяжело - скажите подробней, что имели ввиду?
N от Зубра пустить в УЗО и затем на шину, чтобы не делать лишних ненужных соединений
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 17:08:07
ksiman написал : N от Зубра пустить в УЗО и затем на шину, чтобы не делать лишних ненужных соединений
Показания свидетелей расходятся. Я в первой схемке так и делал, мне в постах 10 и 4 (кстати, ваш пост) сказали - не правильно.Или я опять туплю?
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 17:10:07
Si86 написал : Или я опять туплю?
Угу :) Шин всё равно должно быть две, но число соединений можно уменьшить
Si86
Si86
Харьков
23.01.2014 в 17:10:36
от выхода зубра ноль и фазу на вход узо, далее фазу со входа узо на автоматы свет шлейфом, и ноль шлейфом на ноль шину которая на рисунке под реле напряжения? Так?
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 17:14:00
Да
Solovey
Solovey
23.01.2014 в 17:18:53
главное со стороны всех розеток этот РЕ пока не подключать. Если розетки где двойные планируются то брать из без РЕ.
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 17:28:10
Solovey написал : Если розетки где двойные планируются то брать из без РЕ.
А зачем без PE?
