Ray Dee написал :
Взял этот аппарат в качестве увлажнителя, тк от ультразвуковых налет от жесткой воды, может в современных уже решена эта проблема, но увлажняет оч медленно.
Налёт белый от работы узв. увлажнителей-это я так понимаю соли жесткости. Эту же воду (из-под крана) налить в мойку, в тот же Банеко, и эти же соли вновь полетят в воздух и затем так же осядут на предметах дома. Просто бытовые мойки мне думается априори меньше воды испаряют, посему от них налёт меньше будет, или вообще не будет. То есть основная функция у мойки воздуха-мойка воздуха, они так и называются. А увлажнители ничего не моют, у них конкретное предназначение.
Ray Dee написал :
Через несколько недель эксплуатации ожидал в поддоне обнаружить болото из грязи, но вода оказалась слегка желтоватой ...
На полу прибор стоял или на высоте?
Ray Dee написал :
Работает достаточно шумно, тк там вентилятор дует на лопасти, которые вращаясь смачиваются водой, есть тихий режим, но ночью все равно заметно шуршит.
Узв. увлажнитель тоже на ночь выключаю, булькает, гудит, шуршит.
