DMC
DMC
13.10.2006 в 11:03:52
2ВТБ!
Но-но-но... Одни НО... А где там куча автоматов на каждую параллель от одного источника к одному потребителю?
В Москве и было веерное отключение, что какие-то казлы, либо неверный алгоритм нарисовали для автоматики, либо нормальные приборы на лево сдали, а воспользовались чем-то типа ИЭК... Так же и здесь будет - накроется один автомат, а следом все остальные. При этом нет никакой гарантии, что вообще какая-либо авария имела место быть на линии первого отключившегося автомата. Вобщем ну его в баню дурацие идеи раскручивать - черт его знает, чего нанюхался автор, когда писал оное....
vova123
vova123
Томск
13.10.2006 в 11:15:18
dmc написал :
ничего я не нюхал. просто не могу понять почему зависимость между максимальным током по проводнику и его сечением не прямо пропорциональная.
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 11:38:00
dmc написал : Балабол. Разговор шел про один фидер, именно про это ты писал в 19 мессаге, а теперь просто мозги компостируешь пытаясь оправдаться.
Где в 19-ой мессаге слово "фидер"?! Ты вообще знаешь, что это такое-то? И, самое главное - неужели ты думаешь, что у меня может возникнуть желание перед тобой оправдываться?! Ты себе льстишь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 11:40:40
vova123 написал : почему зависимость между максимальным током по проводнику и его сечением не прямо пропорциональная
Прямо пропорциональная - при выборе сечения по экономической плотности. А по нагреву - для круглой жилы периметр поверхности пропорционален диаметру, а не сечению, так что линейной зависимости не получается.
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 11:47:58
bv написал : В-н-и-м-а-т-е-л-ь-н-о прочитай тред и посмотри где я задал вопрос и где ты ответил, и задавал-ли я его еще раз.
Ну. Фидера и генераторы появились строго после вопроса о промышленном применении.
bv написал : Так что лучше сам себя спроси, когда ты сам научишься читать тред ...
Блин, я упорно не понимаю, что вам невыгодно. Ну, привел адаптированный для квартиры вариант параллельного включения. Ну, по настойчивой просьбе привел промышленный "первоисточник". Что не так - по-человечески объяснить можешь?
bv написал : И еще - пример с генераторами - это не тоже самое, что распарралелить провод от ОДНОГО источника до ОДНОЙ нагрузки, при условии что в СОСЕДНЕМ магазине легко можно найти кабель большего сечения....
Вы завелись спорить о возможности параллелньного соединения как такового. Я влез. Дальше что?
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 11:53:59
dmc написал : Когда мы объединяем несколько источников параллельно это не тоже самое, что и один источник с параллельными шинами...
Эта мысль настолько глубока, что понять ее нет никакой возможности. Надо ли объяснить, что и обычная бытовая сеть получается в результате объединения нескольких источников в параллель?
dmc написал : Ну а то, что писал Слава с алгоритмом работы генераторов, это описание алгоритма дублирования, а не повышения мощности - т.е. синхронно работают несколько независимых источников, и выход лбого из них никаким образом ни на секунду не прерывает работы.
Бред.
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 11:58:01
dmc написал : Так же и здесь будет - накроется один автомат, а следом все остальные.
Да. Зато проводные/кабельные линии останутся целыми. Разбираемся, откуда взялась неравномерность, устраняем и работаем дальше. А при параллельном соединении проводников без защит любой перекос тока в них приведет к порче проводов.
DMC
DMC
13.10.2006 в 12:12:12
2vova123
vova123 написал : ничего я не нюхал.
Сорри, это не про тебя...
2Slawa Без комментариев. Я ж говорю - не благодарное дело что-то балбесам(с больничным жаргоном) растолковывать, особенно если они не стремяться к пониманию...
Slawa
Slawa
13.10.2006 в 12:25:03
dmc написал : Я ж говорю - не благодарное дело что-то балбесам(с больничным жаргоном) растолковывать, особенно если они не стремяться к пониманию...
Это точно, неблагодарное. Особенно когда понимание работы автоматики защиты сводится к дилемме "ИЭК - не ИЭК". Веерного испугался, блин. Сообрази, от чего потери больше - от ложных срабатываний защиты или от выгорания линий? Что быстрее восстанавливается?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.10.2006 в 14:57:03
2DMC
Хорошо, другой пример. Когда-то давно, еще на старом месте работы привели к нам на "предпродажный ремонт, тюнинг и моддинг" :-) авианосец "Адмирал Горшков"...
При стоянке у стенки ему надо было обеспечить питание, по 1200А на каждый борт... По - штатному это у него предусматривалось подключением 12 кабелей НРШМ 3х70 на клеммный щит приема питания с берега. Из себя представлял этот щит 3 здоровые медные шины, спрятанные в шкаф. Жилы кабелей подключались на них параллельно. Что получилось в результате: Трансформатор подстанции 10/0,4кВ - автомат 1500А - подземная прокладка (точно не помню, но около 8х(3х240)) - клеммый щит берегового РУ (примерно такого же исполнения, как описан выше) - 12НРШМ3х70 - клеммный щит парохода - ГРЩ. И на второй борт такая же гирлянда, только с трансформатора другой подстанции...
иллюстративно... http://www.sevmash.ru/?id=743&lg=ru
DMC
DMC
13.10.2006 в 15:15:40
2SDMVL
Брр... Я вот не пойму, к чему ты эти "страшилки" рассказываешь? Да, интересно, но к делу-то это какое отношение имеет?
Вот если бы ты сказал: Что питание от одного кабеля на некотором промежутке происходит посредством параллельных проводников, каждый из которых защищен своим автоматом... Вот тогда бы было по теме... А так все что ты приводишь имеет несколько независимых источников питания. И естественно свои защитные аппараты.
2Slawa Да не испугался я веерного, я просто написал, что мурумудоны делали алгоритм и вообще обслуживали эти станции. Вопрос о том, какая авария быстрее ликвидируется сейчас не стоит. Вопрос в том, как не допустить разрастания аварии, локализовав источник.
