kol9l87
kol9l87
Киров
24.01.2014 в 17:13:14
Добрый день! У меня квартира в черновом варианте. перегородки сделаны из гипсовых пазогребневых блоков, при стуке по ним звон как от барабана, как можно избавиться от этого или уменьшить хотя бы?
OlegI
OlegI
24.01.2014 в 18:28:30
Одна из причин - блоки слабо связаны друг с другом и с потолком-стенами - при укладке жалели монтажную смесь.
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
24.01.2014 в 19:30:56
Поклеить обои, расставить мебель. В пустой квартире по чему не стукни, звук как от барабана)
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.01.2014 в 17:39:41
Сломать Могу, +1, сейчас в новой панельке стучу по капитальной стене - как барабан :)
YuriKras
YuriKras
Рязань
25.01.2014 в 19:58:09
У меня та же ситуация. Стены гремят - дюбель гвозди в потолке не закреплены, раскрошился бетон.
В креплениях ПГП боковым стенам те же проблемы. Я решил прикрепить стены к полу и потолку перфорированными уголками через каждые 1.5 м. В пол дюбель, в стену саморезы. Примерно такими уголками:
Щель между ПГП и потолком залью монтажной пеной.
Может сделать гипсокартонный бордюр по потолку, и заодно профилями зафиксировать стыки ПГП с перекрытием.
Если у кого есть особое мнение, буду признателен:)
OlegI
OlegI
25.01.2014 в 21:03:19
уголки не помогут, пена тоже - ее пробовал пользы никакой, пришлось пену выскребать. Помогает расшить перфоратором щели и заделать гипсом, щель в глубину хотя бы 1см., желательно с двух сторон стены. Гипс расширяется и хорошо держит гипсолитовые блоки. Если стучать по блокам которые прикреплены гипсом - стук становится глухим, чем дальше от прикрепленного блока, тем звонче, так как блоки слабо соединены друг с другом, но в сумме становится лучше. Еще если заделывать гипсом принять во внимание усадку дома, чтобы стена не треснула от напряжения. У меня дом отстоялся и трещин нет.
Про звон в пустой квартире - преувеличено, звона нет.
Резон
Резон
Киров
25.01.2014 в 21:12:03
kol9l87 написал : Добрый день! У меня квартира в черновом варианте. перегородки сделаны из гипсовых пазогребневых блоков, при стуке по ним звон как от барабана, как можно избавиться от этого или уменьшить хотя бы?
Снести и выложить из красного кирпича. На новом объекте заказчик тоже обратил на это внимание, в результате перегородки снесли, ставим двойной каркас из профиля гипрок с наполнением ватой, верх и низ вибростек, на него ПН через прокладки, на профиль лента дихтунгсбанд, слой фанеры 12мм, щели вибросил, второй слой ГВЛ. В общем не дешёвое удовольствие, из кирпича дешевле и быстрее. Имхо:)
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2014 в 21:54:27
Slonobas написал : Сломать Могу, +1, сейчас в новой панельке стучу по капитальной стене - как барабан:)
Это не капитальная стена. По капитальной кувалдой стучать устанете.;)
Резон, уточняйте, что из пустотелого кирпича. А так это лучший вариант.
YuriKras
YuriKras
Рязань
25.01.2014 в 22:48:12
OlegI написал : уголки не помогут, пена тоже - ее пробовал пользы никакой, пришлось пену выскребать. Помогает расшить перфоратором щели и заделать гипсом, щель в глубину хотя бы 1см., желательно с двух сторон стены. Гипс расширяется и хорошо держит гипсолитовые блоки.
Именно гипсом, т.е. алебастром? Или монтажным гипсовым клеем?
AndyMirror
AndyMirror
26.01.2014 в 00:08:10
Да хоть ротбандом, погуще только. Верхнее примыкание надо пенить и проверить стенку чтоб не шаталась.
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 00:59:15
OlegI написал : Гипс расширяется
AndyMirror написал : Резон, уточняйте, что из пустотелого кирпича.
Ага, лучше на ребро... Я б наверное поспорил, но так не хочется....
