mousepp
mousepp
Снежинск
25.01.2014 в 15:57:09
возможно эта тема будет интересна тем, у кого есть душевая кабина
у меня есть душевая кабина производства Китай в ней уже установлены встроенные смесители очень сомнительного качества они плохо регулируются – необходимую температуру трудно вставить к этому можно привыкнуть, но теперь температура начала плавать (из-за того, что наконец заполнился жильцами весь наш новый подъезд) особенно неудобно детям более младшего возраста подумал о термостатическом смесителе, но встраиваемые стоят ~15 т.р. – дороговато
придумал такой вариант
использовать два термостатических регулятора, например ESBE
регулятором ограничиваю холодную воду до 30 градусов, а горячую до 50 градусов т.е. теперь в душе подбирать необходимую температуру будет проще!
Вопросы к специалистам форума:
  1. будет ли работать данная схема давление горячей и холодной воды нормальное и горячая появляется сразу (ждать не надо)
  2. какие лучше использовать регуляторы
  3. скорость срабатывания подобных регуляторов
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2014 в 22:26:31
Если давление воды нормальное, то поставьте редукторы на входе в квартиру для начала. После этого, если останется дискомфорт, достаточно будет термостата только на горячую воду.
Термостат вам брать с защитой от ожога.
Mazayac
Mazayac
25.01.2014 в 23:03:36
mousepp написал : регулятором ограничиваю холодную воду до 30 градусов
Вы её не ограничиваете, а задаёте равной 30 градусам. 30 градусов - это очень даже горячо. Т.о. вместо холодной воды в Вашей схеме будет течь горячая :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 08:31:51
Mazayac написал : 30 градусов - это очень даже горячо. Т.о. вместо холодной воды в Вашей схеме будет течь горячая
Нормальная у него схема. Редукторы тоже не помешают, но схема вполне рабочая. И видно, что человек в расчётах не новичок. 30 °C - это ещё практически холодная, для душа меньше и не надо. А если вместо этой пустить воду 5 °C, то стабильность температуры при изменении давления СИЛЬНО упадёт, раза в 2-3.
mousepp написал : какие лучше использовать регуляторы
Поищите на сайте ESBE, Вам надо на малый проток (одна точка водоразбора), они поточнее.
mousepp написал : установлены встроенные смесители очень сомнительного качества они плохо регулируются – необходимую температуру трудно вставить к этому можно привыкнуть, но теперь температура начала плавать (из-за того, что наконец заполнился жильцами весь наш новый подъезд) особенно неудобно детям более младшего возраста подумал о термостатическом смесителе, но встраиваемые стоят ~15 т.р. – дороговато
Так китайские и купите. На Али, к примеру. Дешевле и не менее эффективно, чем два термостата и штатный смеситель.
mousepp
mousepp
Снежинск
26.01.2014 в 11:24:40
Mazayac написал : Вы её не ограничиваете, а задаёте равной 30 градусам
правильно в этом и задумка
если холодная 5[SUP]0[/SUP], а горячая 70[SUP]0[/SUP], то для комфортной температуры ручку смесителя надо перемещать прямо по миллиметрам. при этом если картридж в смесителе плохой, то это превращается в большую заморочку !!! а если холодная 30[SUP]0[/SUP], а горячая 40[SUP]0[/SUP], то регулируем по всему ходу работы смесителя а если при этом еще отрабатывают термостаты на изменение воды, то это КРУТО!
кстати 30[SUP]0[/SUP], это чуть меньше температуры тела и должна ощущаться чуть прохладной
psnsergey написал : На Али, к примеру
Вы имеете ввиду ru.aliexpress.com?
я описал эту идею, потому-что встройка в моем случае ведет к большим переделкам - полный демонтаж душевой да и китайское не очень хочется! хотя китайские вещи всякие бывают
psnsergey написал : Редукторы тоже не помешают
имеет смысл ставить, если давление не сильно скачет? термостат ведь сам должен гасить? или такие смесители не в состоянии гасить небольшую разницу?
и еще вопрос по скорости срабатывания где-то сайте Grohe видел, что скорость срабатывания 0,4сек а у ESBE написано 1-2сек реально кто-нибудь пользовался такими термостатическими смесителями?
впечатление интересует
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 15:43:32
mousepp написал : Вы имеете ввиду ru.aliexpress.com?
Я имел в виду попробовать подобрать такой же по присоед. размерам смеситель. Или напрягает сама разборка душевой кабины?..
mousepp написал : имеет смысл ставить, если давление не сильно скачет? термостат ведь сам должен гасить? или такие смесители не в состоянии гасить небольшую разницу?
В состоянии до 3 бар обычно. Но чем меньше мы их напрягаем, тем лучше.
mousepp написал : и еще вопрос по скорости срабатывания где-то сайте Grohe видел, что скорость срабатывания 0,4сек а у ESBE написано 1-2сек
У разных типов - разное время сработки, потому у Вас и создалось такое впечатление, скорее всего, ESBE был магистральный на большой расход, там скорость не так важна, как в одноточечном. ESBE хороший производитель.
mousepp
mousepp
Снежинск
26.01.2014 в 16:28:24
дополнительный фильтр тонкой очистки нужен? или достаточно фильтра-сетки на вход в квартиру? вода у нас всегда качественная, можно прямо из под крана пить - холодную
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 06:05:07
mousepp написал : дополнительный фильтр тонкой очистки нужен?
Если грязи много - нужен, если вода хорошая - нет. Термоклапана менее капризны к мелкой грязи, чем редукторы.
mousepp
mousepp
Снежинск
30.01.2014 в 14:11:06
Спасибо большое за советы и ответы. Пойду попробую смонтировать. Отчитаюсь по готовности, может кому пригодится опыт!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2014 в 13:16:29
Я себе такой поставил на кухню. Отчет тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215504
mousepp
mousepp
Снежинск
04.05.2015 в 21:22:41
Заказал и смонтировал! Очень долго искал смесители ESBE, это оказалось самое сложное. По непонятным причинам у нас даже на самом оживленном рынке не нашлось необходимого! Заказал у знакомых сантехников, они заказали и ждали ПОЛ года!!!! пришли бракованные, явные признаки поломки и еще месяца 3 замены. цена 7000 руб за два ESBE VTA321 один на температуру 20-43, другой на температуру 35-60
ОЧЕНЬ понравились смесители по приходу решил проверить как они работают подключил тестово к смесителю обычному, для возможности менять напор и температуру входного потока и смотрю что на выходе и это меня очень поразило в достаточно широком диапазоне напора и температуры он держит заданную температуру очень стабильно
в итоге смонтировал, но ошибка вышла в том, что обязательно должны стоять обратные клапана
разобрал собрал заново
на входе горячей воды поставил редуктор на холодную воду редуктор стоит прямо на входе из стояка пользуюсь уже больше чем полГода и очень доволен результатом иногда случаются сбои в работе когда начинает температура "плавать", но это при переходе зима-лето и редко а вообще теперь эта "плавающая" температура в комфортной зоне и она нарастает медленно, т.е. успеваешь понять, что пошло нарастание/убывание температуры
