UM Да, с обеих сторон, плюс колба фильтра грубой очистки перед водомером.
26.01.2014 в 23:04:56
26.01.2014 в 23:05:26
Stc написал : касательно полипропилена, который вообще недопустим в многоэтажных зданиях и сооружениях
Эммм... недопустим по каким-то нормам? А то у нас весь дом на полипропилене :)
26.01.2014 в 23:13:24
UM написал : Эммм... недопустим по каким-то нормам? А то у нас весь дом на полипропилене :)
Если Вы имеете в виду, что СТОЯКИ по дому на пропилене - это не Ваша забота, повторяю. А вот если Вы сами делаете разводку (квартирную) пропиленом, при этом не соблюдаете технологические нормы, означенные, к примеру, в СНиП 2.04.05.-91, *25 - то это проблемы уже жильца. Многие просто не утруждают себя изучением документации, и, в основном, думают, что всё в порядке - раз уж им позволено пользоваться коммуникациями. На самом деле - это бомба замедленного действия. Вот Вы, допустим, покупаете пропиленовую (PPR3, допускается) трубу для собственной квартиры. Вы считаете, что раз написано +90 градусов по (допустим PN20) 20 ат (кгс/см2) - усё ништяк. Так? А ведь не так...
По PPR3 крайне четкие температурные графики. Мало того, что нельзя ставить полипропиленовые американки ВООБЩЕ НИКУДА, так еще и сама труба, и муфты, и уголки, и прочая арматура из этого материала КРАЙНЕ УЯЗВИМА К ТЕМПЕРАТУРЕ НОСИТЕЛЯ! Те же 20 ат на ХВС превращаются в 3-4 ат на ГВС, на отоплении и того менее.
Спорим, блин, спорим... О чем спорим???
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
- Настоящие характеристики распространяются на трубы и фасонные детали из полимерных материалов, применяемые в системах отопления с температурой теплоносителя не более 90°С и рабочим давлением до 1,0 МПа.
- Для систем отопления применяют трубы и детали, изготовленные из полиэтилена с усовершенствованной молекулярной структурой (ПЭс), полипропилена (ПП-3), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), металлополимера (МП), которые отвечают санитарным нормам.
- Физические характеристики труб приведены в табл. 1. Таблица 1
Наименование
Единица
Величина измерения
ПЭс
ПП-3
ХПВХ
МП
Модуль упругости, МПа
600
800
3700
Коэффициент теплопроводности, Вт/м · °С
0,41
0,24
0,14
0,45
Температура среды,
Время испытаний,
Напряжение в стенке трубы, МПа
°С
ч, не менее
ПЭс
ПП-3
ХПВХ
МП
20
16,0
43,0
См.
95
10,0
таблицу
95
1000
4,4
3,6
5,5
3
95
8000
4,2
2,9
4,3
Металлополимерные трубы должны выдерживать без признаков разрушения испытания внутренним давлением при условиях, приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Температура
Время испытаний,
Диаметр трубы, мм
среды, °С
ч, не менее
10
12
14
14
Давление, не менее, МПа
20
5,0
4,5
4,5
95
2,0
1,8
1,8
95
1000
1,6
1,6
1,6
1,6
95
8000
0,9
0,9
0,9
0,9
Предел текучести при растяжении и относительное удлинение при разрыве должны быть не менее величин, указанных в табл. 4.
Таблица 4
Материал труб
Предел текучести при растяжении, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
ПЭс
10
300
ПП-3
27
250
ХПВХ
50
30
МП
10
300
Материал труб Температура прогрева, °С Изменение размеров, %
ПЭс
100
3,0
ПП-3
150
3,0
ХПВХ
140
3,0
МП
120
1,0
Условный проход трубы, мм Ударная прочность, Дж (кг · м)
До 40 вкл. 27,5 (2,75)
50
30,0 (3,00)
До 90 вкл.
45,0 (4,50)
26.01.2014 в 23:15:47
UM написал : alfpk00, а счётчик разве с двух сторон пломбируется?
Проволока протягивается через ОБЕ гайки и вешается пломба, что исключает (ну почти :) ) возможность демонтажа счетчика без повреждения пломбы.
26.01.2014 в 23:27:19
Stc, как много цифр... То есть, я так понимаю, что полипропиленовые трубы, например Ekoplastik со стекловолокном, этим требованиям не удовлетворяют?
26.01.2014 в 23:32:37
UM Обычно, выше PN25 (это и алюминий, и стекло) - можно смело ставить, кроме центрального отопления. Но Вы ж помните еще о факте МОНТАЖА! Который, обычно, делается на голубом глазу, и такими же голубыми (чаще синими) сантехниками...
Выбирайте сталь или хорошую латунь для арматуры, медь или сталь для труб (лучше сталь, но медь проще). И будет у Вас всё хорошо, и детки вырастут без заиканий, и жена налево не пойдёт. :)
27.01.2014 в 01:17:10
Stc написал : Но Вы ж помните еще о факте МОНТАЖА! Который, обычно, делается на голубом глазу, и такими же голубыми (чаще синими) сантехниками...
На "голубом глазу" можно "наделать дел" и со сталью, медью и с пластиком и т.д. Не правда-ли?
А по теме: Пластиковый штуцер с накидной гайкой (на фото деталь 3, как часть американки) не предназначен для установки на отопление или горячую воду. Он предназначен только для холодной воды. Для подключения счетчика в вашем случае используется
Фильтр грубой очистки также можно использовать пластиковый, чтобы лишний раз не переходить на латунь. По поводу того, как компактно это все скомпоновать нужно смотреть как и где этот узел будет расположен. Возможно какой-то из фитингов (например тот же фильтр) - можно перенести в другое место.
27.01.2014 в 02:15:30
Уважаемый Экопластик! Безмерно обожая Вашу компанию, до сих пор с подозрением отношусь к пластиковой арматуре, кроме дренажной.
Здесь Вы и сами признали, что ПП-американки ставятся ТОЛЬКО на ХВС(и то с оговорками). Ссориться не будем, думаю. Качество вашей компании мне нравится.
27.01.2014 в 08:38:54
Ekoplastik Пользуясь случаем, хочу ещё раз спросить - где Ekoplastik Therm??? Почему его не продают? Нельзя ли торговцев как-нибудь заставить?
27.01.2014 в 11:03:08
Stc, Монтаж я делаю сам :) И с синим я "завязал наглухо". И материалы уже все куплены. Осталось только до конца выяснить с этими гайками, блин )
Так и не понял, отопление и горячую воду можно подключать американками или нет. У экопластиков про накидные гайки написано чётко — только для холодной воды. А про американки — нет. Или тоже нужно использовать фитинг с резьбой + металлическую американку?
27.01.2014 в 11:53:07
Stc написал : Уважаемый Экопластик! Безмерно обожая Вашу компанию, до сих пор с подозрением отношусь к пластиковой арматуре, кроме дренажной.
Спасибо за понимание и доверие, уважаемый Stc. В свою очередь постараемся оправдать Ваши ожидания и в дальнейшем.
Stc написал : Здесь Вы и сами признали, что ПП-американки ставятся ТОЛЬКО на ХВС(и то с оговорками).
Мы никогда не порекомендуем заказчику использовать решение не для тех целей, для которых оно задумано. Это не в интересах производителя. Правильное решение, по конкретно взятому случаю, уже подсказал пользователю UM в личном сообщении (после его обращения).
Брейгель написал : Ekoplastik Пользуясь случаем, хочу ещё раз спросить - где Ekoplastik Therm??? Почему его не продают? Нельзя ли торговцев как-нибудь заставить?
Спасибо за обращение! Если речь идет об Ekoplastik Therm из PP-R (труба белого цвета с маркировкой малинового цвета) - Вы уже не найдете ее в продаже, поскольку эта труба снята с производства. Вместо нее выпускается Ekoplastik Therm Plus (белого цвета) и Ekoplastik Stabi Plus (серого цвета), обе трубы из PP-RCT. Если речь именно об этих трубах - сегодня передам региональному менеджеру в Российской Федерации Ваше сообщение. Сообщите пожалуйста в каком именно магазине Вам не удалось найти эти трубы (если правильно понимаю, в Туле)?
