Alex001
Alex001
27.01.2014 в 13:22:28
IceManP написал : Я хочу понять все ли у меня в квартире нормально с электрикой. Для этого и взял у знакомого мультиметр. А к этим измерениям меня натолкнула тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879
Нанимать лабораторию - больно дорого. Да и где гарантия что они все нормально намеряют. Вон читаю блог CS-CS так он офигевает какие ему проекты щитов присылают.
И Вы как хотите, но в моем понимании не должно быть НОЛЯ на стояках (газа и водоснобжения). Или получается, что фазу я могу брать от щитка, а ноль от любого стояка?
Я конечно извиняюсь если глупость сморозил, но пока я вижу так. Растолкуйте если не прав.
Вы не путайте рабочий ноль и защитную землю. Любая труба или провод в конечном счете является огромной антенной и притягивает к себе электромагнитное излучение. Для отводки токов, такого рода конструкции заземляют. Рабочий ноль применяется для фактической роботы устройств и предполагает постоянную передачу большого количество тока.
Bladiclab
Bladiclab
27.01.2014 в 13:33:02
Верно.
Все начинается с визуального осмотра. Заметьте я даже слово индикатор не произнес.
Если возможно без фанатизма фото эт. щита. Это фундамент с чего надо отталкиваться.
IceManP написал : И Вы как хотите, но в моем понимании не должно быть НОЛЯ на стояках (газа и водоснобжения).
Чтобы мозг не завис. Наберите в поисковике, что такое СУП (система уравнивания потенциала). У Вас возникнут вопросы. Мы здесь, для этого и форум.
Жилые многоквартирные дома разные. Не только по начинке, но и по проведению капитальных ремонтов. Если даже и стояки в эт. щитах заменили не значит что повторное заземление в ВРУ смонтировали, например и т.д.
IceManP
IceManP
27.01.2014 в 13:34:02
Bladiclab написал : Ну, вот другое дело. Им можно многое. Например, замерить напряжение в розетке. Хоть он и наворочен, а состояние проводки Вы им не узнаете, нужен мегомметр. Вы хотите научиться, для начала им так понял пользоваться.
Помимо напряжения в розетки, что я еще могу измерить? (из электрике в свой квартире - для безопасности) Или поставил УЗО и спи спокойно? - не фиг лезть куда не знаешь?
AlexeyL
AlexeyL
27.01.2014 в 13:43:50
IceManP написал : День добрый! Дом кирпичный 9 этажка 1954 года постройки - разводка в стояках обновленна.
Два вопроса Вам.
  1. В каком году делалось и в чём состояло "обновление"?
  2. После "обновления" на вводе в квартиру появился третий провод, жёлто-зелёной раскраски?
27.01.2014 в 13:45:08
IceManP написал : В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0 В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0
Вот тут явный косяк - или автомат рвет НОЛЬ или Вы не умеете грамотно проводить измерения.
IceManP, Проводить измерения и определять состояние сети должен тот, кто это умеет делать. Вы - явно не умеете и не понимаете, что делаете - отсюда и неправильные измерения могут быть и неправильные выводы. Да и опасно это - соскочит щуп куда не надо, или тронете "соплю" получите или бабах, или поражение током, или порчу электроприборов и у себя и у соседей.
Наймите нормального электрика, чтобы посмотрел - это не дорого.
PS/ Несколько хороших фото щита прояснило бы ситуацию. Гадание по вашим сообщениям - долгий и малорезультативный процесс. Уж сколько написано - а воз и ныне там.... :)
bober8848
bober8848
27.01.2014 в 13:47:41
IceManP написал : Помимо напряжения в розетки, что я еще могу измерить? (из электрике в свой квартире - для безопасности)
Если не собираетесь сами ничего переделывать - для безопасности лучше пригласить кого-то, кто в этом разбирается, заплпатить ему за час-два работы, и он скажет, все у вас в порядке, или нет. Либо начать изучать, начиная со школьного курса физики, и далее до СНИПов и т.д. Но вызвать специалиста один раз - явно более экономически целесообразно.
BV написал : Вот тут явный косяк - или автомат рвет НОЛЬ или Вы не умеете грамотно проводить измерения.
Если человек может подсунуть щуп к оголенному проводу под фазой в автомате - это уже косяк. А ТС, вероятнее всего, мерял напряжение между болтом и дверцей.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 13:53:29
А из-за чего паника-то? Ну, заземлен стояк, показывает прибор ~220V между ним и фазой, все верно. Автомат отключаете перед измерениями? Не перепутали, откуда на автомат напряжение подается, а откуда снимается?
Solovey
Solovey
27.01.2014 в 13:55:35
Johnny написал : А из-за чего паника-то?
я паникую из-за этого
IceManP написал : Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)
если не косяк в измерениях, то или автомат в нуле или фаза на корпусе щитка. Или одно из двух.
ksiman
ksiman
27.01.2014 в 13:57:52
Если Вы действительно думаете, что на корпусе щита сидит фаза и хотите самостоятельно добраться до истины, попробуйте ОСТОРОЖНО измерить напряжение между корпусом щита и ближайшей водопроводной металлической трубой ;)
bober8848
bober8848
27.01.2014 в 13:58:14
Solovey написал : если не косяк в измерениях, то или автомат в нуле или фаза на корпусе щитка. Или одно из двух.
Я чуть выше уже написал, в чем там скорее всего дело. Хотя есть еще вполне безопасный вариант - корпус щитка может быть не заземлен. В старых домах такое сплошь и рядом.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 14:00:40
Ну так надо было первым делом индикатором с неонкой потыкать :) На клемму автомата и на корпус щитка. Ведь
IceManP написал : В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0
, так что вряд-ли. Ну или кто-то мультиметром не умеет пользоваться :)
