сергей 30
сергей 30
27.01.2014 в 17:21:28
Добрый день! Мастера подскажите пожалуйста имеет ли право жить вот такой короб из гипсокартона в квартире однушке?
Помогите пожалуйста, какой высоты и ширины необходимо делать короб на кухне (выделено красным цветом) для вентиляции от вытяжки. Длина вентиляции будет 2м х 1,5 метра. Не хотелось бы использовать трубу 155 мм круглую для него, т.к короб сильно опустится. Вытяжка 750 м3 в час. В комнате хотел поставить точечные светильники (таблетки), 3,5 см в высоту для уменьшения опуска короба.
Но как быть в кухне тогда??
EV.SA
EV.SA
27.01.2014 в 17:33:00
сергей 30 написал : Но как быть в кухне тогда
Ставить плоский 200 *60 короб
@fev.santeh Инста
сергей 30
сергей 30
27.01.2014 в 17:41:39
EV.SA написал : Ставить плоский 200 *60 короб
А на мощности вытяжки не скажется? Не выйдет ли она рано из строя? Будет три изгиба (выход из вытяжки и вход в короб, поворот короба на 90 гр)
Сибиряк
Сибиряк
27.01.2014 в 17:44:40
короба опускаете на 15см. пластиковая прямоугольного сечения труба под вентиляцию. натяжной опустится не меньше 5 см. будет 10см до нижнего края коробов.
сергей 30
сергей 30
27.01.2014 в 17:49:15
Получается по всему периметру сделать опуск короба на 15 см, шириной 35-40 см и спрятать в них пластиковый короб 200х60 см?
EV.SA
EV.SA
27.01.2014 в 17:53:48
сергей 30 написал : А на мощности вытяжки не скажется?
750м 3 это максимум ,что может дать вытяжка .Обычно будет работать на 1й ,максимум на 2й скорости вентилятора. А это 200-300 м3 . Для сечения трубы 60*200 -достаточно
@fev.santeh Инста
сергей 30
сергей 30
27.01.2014 в 17:56:13
EV.SA написал : 750м 3 это максимум ,что может дать вытяжка .Обычно будет работать на 1й ,максимум на 2й скорости вентилятора. А это 200-300 м3 . Для сечения трубы 60*200 -достаточно
Спасибо!
сергей 30
сергей 30
27.01.2014 в 17:57:10
А с точечными светильниками в натяжной потолок в коридоре как быть. Их необходимо сразу устанавливать до монтажа натяжного потолка, или после?
Сибиряк
Сибиряк
27.01.2014 в 17:59:23
минимум 12-13см если 200*60 подойдет
Bestork
Bestork
27.01.2014 в 20:54:26
Сибиряк написал : минимум 12-13см если 200*60 подойдет
Почему именно 12-13 см? И зачем короб?Натягивайте любой тканевый потолок на 6-7 см от бетонного-и трубу 200*60 спрячете и светильники встроете.
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 11:28:00
Bestork написал : Натягивайте любой тканевый потолок на 6-7 см от бетонного-и трубу 200*60 спрячете и светильники встроете.
я думаю, идет битва за высоту потолка. какой сакральный смысл понижать потолок во всем помещении, если надо скрыть короб, не превышающий 1% общей площади?
