Новосёл
Новосёл
18.08.2015 в 20:14:54
Не судите строго, если обсуждалось (давно не заходил, к сожалению). Есть задача: заменить ОО фильтр (Аквафор Кристалл Осмо 50 исп.5, если кому интересно); появилась микротрещина в корпусе через 5 лет эксплуатации (по паспорту, именно столько у корпуса срок эксплуатации - точно рассчитали изготовители:) ). Буду менять на похожий, тоже ОО и (наверное) тоже Аквафор - т.к. 5 лет он меня полностью устраивал, в т.ч. и по цене расходников. Но появилась задача: выбрать и смонтировать отдельный предфильтр. Сейчас у меня 5 ступеней очистки, 1-я из которых как раз предфильтр; все новые модели - 4-ступенчатые (а мне нужна предварительная очистка, т.к. вода в системе грязная часто). Собственно, и прошу советов: а)какой из 10" фильтров выбрать? б)чем его подключить к системе (в порядке увеличение сложности (для меня) - гибкой "резиновой" подводкой, сильфонной стальной, медью и т.д.)? в)какой редуктор поставить на выходе из проточника перед точкой подключения ОО-системы? Давление в системе последнее время что-то "скачет", поэтому и задумался о редукторе. На другой паре стояков установлены Honeywell FK06 (поэтому представляю, о чем речь), но для проточника как-то слишком жирно будет такой же, думаю. Есть в природе мини-редукторы (и у Honeywell-а, и у FAR-а есть такие), но насчет их надежности я что-то сомневаюсь (подо мной - 15 этажей, поэтому вопрос надежности всей системы крайне важен).
Leonsio
Leonsio
Люберцы
18.08.2015 в 20:34:14
zvezdopad, Ну да,это не ОО. А пока буду пользоваться,можно и к ОО будет присмотреться :)
DaStranger
DaStranger
02.09.2015 в 12:50:49
Новосёл, а) я бы взял Aquafilter FRO5MJG б) стальной в) если дешевый, то Аквакут. А если хотите надежность, то только Honeywell.
Казикс
Казикс
02.09.2015 в 13:37:58
У меня дома есть отдельный кран на котором стоит соляной фильтр. Посуду мы моем обычной водой.
Новосёл
Новосёл
02.09.2015 в 17:24:48
DaStranger, спасибо за отклик. Но 2 недели никто ничего не советовал, поэтому я решил вопрос полностью сам. а) Вы прислали ссылку на 6-ступенчатую систему, а мне нужен был только предфильтр. В итоге куплен Аквафор Морион, вкупе с решением "менять первую ступень фильтра почаще" (при цене картриджа около 100 рублей - вполне приемлемо). б) и в) В комплекте есть штатный латунный узел подключения, с выходной пластиковой трубкой 3/8"; этим и ограничился.
victorio
victorio
02.12.2015 в 11:36:35
Leonsio написал : zvezdopad, Устроит))) Просто у того фильтра при расходе 54литра в сутки, картридж надо раз в год менять. Взял пока Brita и фильтров на год, посмотрим что за "зверь"
Leonsio, сроки замены картриджей зависят от исходного состояния воды. Что касается картриджей, которые ставятся в нижние три колбы для обратного осмоса, или картриджей которые идут для проточных питьевых систем, то срок замены их не должен превышать 6 месяцев. Не важно 54 литра Вы будете выбирать или более. Даже если вы будете выбирать в день по 10...20 литров, все равно картриджи придется менять в эти сроки, так как в колбах начинает размножаться органика и бактерии. Соответственно качество очистки воды будет низким. Со здоровьем я бы не советовал рекомендовать.
victorio
victorio
02.12.2015 в 12:22:14
Самострой написал :
пяпа написал : для.. Цитата Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение установки обратного осмоса с минерализатором не надо никаких анализов
Недешевая штуковина, как я понимаю. Плюс занимает приличное количество места. Плюс много всяких расходников. А самое главное - у меня в квартире слабый напор воды :( А может вообще тогда не нужно никаких фильтров? Бутилированная вода: 3литра в день на человека.365=1095 литров=58 бутылок (19л) Цена бутылки примерно 120 руб (сестрица) Итого: 58120=6960 руб/год. на человека. Это в максимальном варианте, в реальности, думаю будет на треть меньше примерно. Вот только что наливают в эти бутылки - вот что интересно) Тоже поди просто фильтрованную воду? Или на самом деле прям из скважин добывают?
А вы думаете что в скважинах вода идеальная? Кто нибудь сдавал воду из скважины на анализ? Мне например, приходилось. И поверьте качество далеко от отечественных санитарных норм, не говорю от европейских. Как правило вода добываемая из скважины может быть жесткой, может быть железистой. А так же в ней может содержаться органика, сероводород, сульфаты и сульфиды. У нас дом например запитан от артезианской скважины 140 метровой глубины. И что вы думаете? Если налить в прозрачную бутылку воду и поставить ее на подоконник, через 2 дня на дне образуется темный в виде ржавчины осадок. В чайниках и на нагревательных приборах образуется накипь. На раковинах и на кухонной мойке образуются белые каменные отложения. Сдали воду на анализ. Оказалось что в воде избыток трехвалентного валентного железа, которое на свету окисляется до 2-х валентного и выпадает в осадок. Помимо этого в том же анализе отмечалось повышенное содержание солей кальция и магния. Вот и думайте, чистая вода в скважинах или нет.
Точка-Биф
Точка-Биф
07.12.2015 в 23:22:42
Господа! Что известно о системе фильтрации воды "Фибос" Поделитесь впечатлениями. Что за зверь?
victorio
victorio
08.12.2015 в 11:25:27
Если Вы имеете ввиду мелкосеточные фильтры, то мне кажется, что они не сильно эффективны по сравнению со многими проточными системами и обратным осмосом. По сути "Фибос" представляет собой магистральный фильтр, сетка которого способна справиться только с механическими загрязнениями, пусть даже с самыми мелкими в 1 микрон, как они описывают. Каким образом сетка будет задерживать соли жесткости, свободный хлор, органику, и прочие растворенные в воде загрязнения и химические соединения. Максимум от чего очистит данный фильтр так это от взвешенных частиц с размером частиц более 1мкм. Можно допустить, что стержень фильтр каким-то образом устраняет вирусы и бактерии. Только вот каким. Из чего сделан данный стержень? Из серебра? Или он покрыт биоцидным материалом? Вопросов больше чем ответов у производителя. Поэтому я бы воздержался от покупки данного фильтра, так как магистральных систем с более приемлемой ценой на рынке достаточно.
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2015 в 12:59:24
Самострой написал:
"Вода питьеая негазированная очищенная, кондиционированная микроэлементами, высшей категории. Источник - артезианский, глубина более 120 м (система скважин Арбанского водозабора, Марийй Эл, МУП "Водоканал", г. Йошкар-Ола" Кто-нибудь может сказать, какой тайный смысл в этой надписи? Обычная очищенная вода??
МУП "Водоканал" - означает, что вода из обычного крана в г. Йошкар-Оле. "Очищенная" - типа через какой-то фильтр пропустили, не сразу в бутылку наливали с крана. Если, конечно, не врут. :)
Точка-Биф
Точка-Биф
08.12.2015 в 20:36:25
Спасибо!
