Shkeddy
Shkeddy
24.02.2014 в 18:34:40
Труженик На западе во всю используют гипсокартон. И в России во всю дома и ограждающие конструкции строят с использованием гипсокартона. Причем гипсокартон в нем является элементом, обеспечивающим жесткость всей конструкции. Я недавно был в гостях в Темпах. Квартира, в много квартирном трехэтажном доме, собранным полностью из ЛСТК. Все стены, перегородки, включая межэтажные перекрытия, выполнены из гипсокартона. Только на полу вместо гипсокартона - ГВЛ "Кнауф Суперпол", на фасаде аквапанель, обложенная плиткой. Честно говоря, очень не обычно. Обычный дом, висят шкафы на кухне, окна, двери, ничем не выделяется. Может только идеальной ровностью стен и потолков. Только при постукивании по стене становится понятно что стены из гипсокартона. Особенно непривычно это в подъезде. Дому 2 года, трещин нигде нет, жильцы довольно. После деревянного барака 30-х годов, они очень довольны.
ker-mit
ker-mit
26.02.2014 в 09:32:04
inessa25 написал : Через короткое время появились вертикальные трещины на стыке стены (стены бетонные) и гипсокартона.
Эту трещину вряд ли убрать,даже на толстых обоях в таких местах может появиться видимая складка.Это происходит потому,что гипсокартон и бетон имеют разные коэффициенты тепловых и влажностных расширений.Если приходится продлевать бетон(кирпич ит.д.)гипсом первый лист устанавливаю внахлёст на стену с приклеиванием на перлфикс.
Бородач
Бородач
Усть-Каменогорск
28.02.2014 в 20:00:47
У меня похожая проблема, только я гипсокартоном зашил стену, которая выходит на улицу, по краю балки(у меня однокомнатная угловая квартира в панельном доме) . Заштукатурил ротбандом, затем зашпаклевал. При этом предварительно все стыки проклеивал серпянкой и шпаклевал. Так вот, на всех стыках между листами и в местах соединения ГКЛ и балки после появились трещины. Где-то нитевидные, а где-то и посерьезней. Теперь вот ищу решение, как справиться с данной проблемой, так как планирую на эту стену клеить обои.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
28.02.2014 в 22:29:24
inessa25 написал : но стеклохолст точно клеили
Это не факт. Смотря какой стеклохолст, и как , и на что клеели.
Бородач написал : Теперь вот ищу решение, как справиться с данной проблемой
Самый наилучший и проверенный метод: это клей OSCAR + Малярный стеклохолст Wellton 40г/м2. Наносим клей, далее клеим стеклохолст и по верх стеклохолста ещё раз проходим клеем.
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2014 в 23:47:23
Бородач написал : Заштукатурил ротбандом
Это зачем?:confused:
Бородач написал : Так вот, на всех стыках между листами и в местах соединения ГКЛ и балки после появились трещины.
Гипсокартон шпаклюется, так что Ваши проблемы только в ротбанде.
Баш майсторът
Бородач
Бородач
Усть-Каменогорск
01.03.2014 в 20:28:30
неправильно выразился. заштукатурил ротбантом только балку,т.к. были неровности в вертикальной плоскости, а ротбанд помог решить эту проблему. а сама стена зашпаклевана.
jekasus написал : Это зачем?:confused:
OlegGD
OlegGD
Коломна
01.03.2014 в 21:17:58
А если угол багетом декаративным закрыть. У меня может возникнуть такая же проблема, вот и залез. Хочу построить гардеробную из ГКЛ а двери от шкафа купе ( зеркало).
chapai
chapai
Фрязино
20.01.2016 в 08:37:58
На углу , где примыкает стена и дверь пошла трещина после штукатурки ротбандом. На этом углу деревянная доска, к которой и крепится дверь. Что делать? Чем заделать трещину? Планирую красить стены в этой комнате
20.01.2016 в 11:02:42
chapai, Разобрать конструкцию, заменить доску на куски ПГП прочно прикленные и привязанные к стене анкерами. Если останется доска, то трещина там будет появляться постоянно
chapai
chapai
Фрязино
20.01.2016 в 14:23:05
BV написал: chapai, Разобрать конструкцию, заменить доску на куски ПГП прочно прикленные и привязанные к стене анкерами. Если останется доска, то трещина там будет появляться постоянно
Это стена отделяет коридор от маленькой комнаты, в маленькой комнате уже давно сделан хороший ремонт с натяжным потолком и обоями. В коридоре я сейчас делаю ремонт. Если убирать эту доску, значит разрушиться дверная перемычка, которая, как я предполагаю , держится на этой доске. И значит, придется делать заново ремонт и в маленькой комнате, но на это денег нет...
Какие могут быть еще решения?
Кстати, помимо коридора делаю ремон и в большой комнате, там сделал перемычку из гипсокартонного профиля 100 мм и гипсокартона 12,5 влагостойкого . Как грамотно заделать стыки между гипсокартоном и основной стеной, чтобы потом не было трещин?
Alex_O
Alex_O
21.01.2016 в 22:14:20
inessa25 написал: Всем здравствуйте! Имеем свежий (закончен в сентябре 2013 года) ремонт. Делали дверные проемы с использованием гипсокартона. Далее стены ровняли - шпаклевали, клеили стеклохолст, грунтовали и т. д. (не помню точной последовательности, но стеклохолст точно клеили). Потом стены были покрашены краской Тиккурилла Ремонти Ясси. Через короткое время появились вертикальные трещины на стыке стены (стены бетонные) и гипсокартона. Ремонтники один раз уже заделывали трещины, но они появились вновь. Что можно еще сделать? Может кто-нибудь подскажет? Спасибо.
Вырезать трещину под углом поглубже и шпаклевать унифлотом!!!
