-TDK-
-TDK-
30.01.2014 в 11:27:44
Prok12 написал : А я из своего опыта вынес более простой вывод: с гипсокартоном не работать. Труха это!
На границе двух разных материалов трещины будут всегда. У меня проём в монолитной стене заделан пазогребнем. Стена заштукатурена с малярной сеткой и всё равно появились трещины.
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2014 в 11:36:38
-TDK-, вот не соглашусь. У самого перемычка трех идущих сплошняком проемов дверей санузлов и кладовки из гипрока. Дом панельный 25 лет. 6 лет стоит перемычка - ни единой трещинки, окрашено. Просто дом хорошо сел уже.
justis1
justis1
30.01.2014 в 12:11:19
valid7228 написал : Анекдот московский, Петр, знаешь как питерцы гипсокартон называют?? Гипрок! Эх, убыл бы!
Всё имеет причинно-следственные связи:
Насчёт трещин. Было очень рискованно (в смысле трещин) применять такой способ заужения дверного проёма. Гипрочная конструкция и в других случаях должна монтироваться грамотно, и следует учитывать свойства материала, его комплекта (направляющие, подвесы и проч. металл). То есть как "стоИт" металл, так на нём и ведёт себя гипрок. А тут дверь — постоянный источник вибраций… И это при стенах под покраску!
Профан27
Профан27
Владимир
30.01.2014 в 13:00:43
justis1 написал : А тут дверь — постоянный источник вибраций…
Верно. Я выше, когда "хвастался", что у меня проем, зауженный ГКЛ, нормально себя ведет, не сказал главную-то тайну (сам даже об этом не подумал) - у меня же дверь-то в этом проеме сдвижная, ездит по верхней рельсе, и на эту самую ГКЛ-ную конструкцию ни нагрузок, ни вибраций не передает! Ну и обои, конечно. А с распашной дверью и с краской все могло бы быть иначе.
-TDK-
-TDK-
30.01.2014 в 15:47:36
AndyMirror написал : Просто дом хорошо сел уже.
Ну да. В новостройках трещины в течение 2-3 лет будут появляться. Если дом кирпичный, то трещины будут по всем углам. В монолитных трещин будет меньше.
Samar
Samar
Самара
30.01.2014 в 16:38:40
AndyMirror написал : Дом панельный 25 лет. 6 лет стоит перемычка - ни единой трещинки, окрашено. Просто дом хорошо сел уже.
Деформации в панельных домах не зависят от возраста. межпанельные швы гуляют, например разница только от температурных перепадов зимой и летом может составлять несколько см, а на верхних этажах от ветра, вибрации и т.д.
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2014 в 21:49:59
Samar Может у меня какой-то особенный случай, даже межпанельные швы в потолке не потрескались. Но это в одной половине квартиры. :-)
inessa25
inessa25
23.02.2014 в 01:31:52
Дому нашему уже более 40 лет, вроде должен был осесть за это время. Этаж пятый. Из гипсокартона строили дверной проем сверху, т.е. по бокам бетон, а свеху, над дверью получается гипсокартон. Также гипсокартоном ровнялась часть стены и откосы. Везде появились трещины на стыке гипсокартона и бетона или окна. Но сильнее всего видны трещины над дверями.
Shkeddy
Shkeddy
23.02.2014 в 19:26:26
У меня, наверное, тоже уникальный случай. Сделали ремонт, стены под покраску. Перегородки ванны и туалета из гипсокартона. Еще часть стен выравнивалась гипсокартоном. Нет трещин. Только в одном месте: на стыке потолка и стены длиной не более 1,5 метров. Да и ее немного подзамал шетроком и закрасил.
bober8848
bober8848
24.02.2014 в 12:46:37
Prok12 написал : valid7228 А я из своего опыта вынес более простой вывод: с гипсокартоном не работать. Труха это! Можно конечно в 2 слоя + паутинка поверх стыков и иные ухищрения. Но есть куда более простые решения без ГКЛ.
Гы. От любителей литых железобетонных конструкций жду предложений по альтернативе гипсокартону для перегородок в доме с деревянными перекрытиями :applause:
Труженик
Труженик
24.02.2014 в 15:20:33
  • Лично я ниче не имею против ГКЛ. Но считаю,его в кв рах надо использовать по минимуму. Ибо при всем желании капитальными конструкции из ГКЛ ну никак не назвать. Он больше для офисов годится, там вечно меняются арендаторы, каждые 2 - 3 года ремонт. Ни кирпич ни штукатурка никак не реагируют на вечно меняющуюся влажность. А вот ГКЛ - гипс, наоборот. Очень на влажность реагирует. Не зря ведь на Западе отказываются от КГЛ. Считают фуфлом.
Другое дело, что все меньше спецов, выполняющих сложные элементы штукатурки. По лекалам. Да и их работа стоит гораздо выше монтажников ГКЛ. А так то.... Сравнить сложные элементы из ГКЛ и тот же рисунок выполненный штукатуркой - небо и земля разница. А еще колонны,арки и прочее.
