DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
29.01.2014 в 16:32:18
Помогите пожалуйста советом. Задумал сделать водоснабжение в гараже. Небольшой бак под потолком - оттуда кран - рукомойник. Ну иногда автомойку подключить. Воду буду возить сам. В канистрах. Но вот чем бак заполнять пока не придумаю. В идеале - сделать жесткую наливную трубу, к ней подключить насос, а входной патрубок насоса - гибкий, опускать в привезённую канистру с водой. Включил, залил, выключил, перешёл к следующей канистре. Так по три/четыре канистры в несколько ходок наполнить бак (200л). Нужен насос небольшой производительности, но на 2,5 м чтобы поднимал. И когда входной патрубок из канистры в канистру переносишь, (может завоздушиться) чтобы сам воздух прокачал. Пробовал сливной насос от стиральной машины - не поднимет на 2,5 м. Да и с удалением воздуха у такого насоса проблема. Может знает кто подходящий тип насоса под такую нужду?
warmos
warmos
30.01.2014 в 09:12:13
Самое оптимальное - любой небольшой вихревой насос. Это недорого и у них есть удобный плюс - могут качать с небольшой глубины без предварительного заполнения корпуса водой. Как раз удобно в этом случае. Еще бюджетный вариант- простенький китайский дренажный насос, но из канистры не закачаешь, нужно сначала сливать воду в промежуточную емкость. Выглядят вихревые насосы примерно все одинаково: http://www.vodoprovod.ru/upload/iblock/36f/36f0654c1387722c8e4b8e095a9c8a54_600x600.jpg
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
30.01.2014 в 17:52:19
Спасибо за идею. Поизучаю. Похоже, вихревой насос - как раз то, что нужно.
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
10.06.2014 в 00:19:32
Поизучал вопрос. Тот насос, на который ссылка, похоже всё-таки центробежный (вход по центру крыльчатки). Вихревых насосов нашёл насколько в И-нете, но либо очень дорогие, либо называются вихревыми, но по сути являются центробежными (т.е. не способны работать без предварительной заливки (при этом в описании применяется термин "самовсасывающий", а в руководстве по эксплуатации черным по белому написано, что требуется предварительное заполнение насоса водой). Может быль кто-нибудь пользуется именно вихревым насосом. Наведите pls. на продавца/фирму где можно такой купить...
