30.01.2014 в 17:00:49
gzubkov написал : А сейчас?
уверены что новые файлы прилепили? опять УЗМ в воздухе болтается, 40А на плиту...
или только нижние картинки смотреть?
на 9м автомате что за сантехстояк висит?
мне не нравится что вы свет, кондеи, ТП, и лоджию без УЗО оставили. От исправных приборов УЗО не выбивает, а если будет выбивать - значит надо косяк искать, а не УЗО из схемы исключать.
30.01.2014 в 17:02:58
Solovey написал : уверены что новые файлы прилепили? опять УЗМ в воздухе болтается, 40А на плиту...
Новые. 146%... Сверху Хагеровские (как вчерашние), там неправильно нарисован УЗМ и неправильный номинал УЗо на ванную (надо 25А). Снизу Шнайдеровские - они полностью сделаны из шнайдеровских компонентов (опять-таки кроме УЗМ).
Схемы одинаковые кроме этих дополнений...
УЗО 40А, автомат под ним 32А (вчера ошибся в схеме). Так что должно быть правильно? (просто УЗО уже приобретено - собран временный щиток и работает с варочной поверхностью уже больше года).
30.01.2014 в 17:16:56
Solovey написал : на 9м автомате что за сантехстояк висит?
Сантехстояк - это "гипотетическое" расширение автоматизации (провод прокинул в сантехшкаф), туда планирую поставить отдельный щит Kaedra и в него уже ставить систему защиты от протечек или что-то подобное.
По поводу УЗО не знаю честно... вроде надо, а вроде и без них можно. Ну и плюс щит уже приобрел - МиниПрагму 36модулей (3х12). Менять неохото, тк она с цветной панелью... и альтернатив ей приличных не вижу (кроме белых и серых щитков) - щит будет на самом видном месте в коридоре.
Балкон - это еще более отдаленная перспектива (там хочу пока просто фонарь влагозащищенный) повесить и выключатель со стороны квартиры, потом может и до небольшого щитка дорасту - если буду переделывать).
На свет УЗО зачем? Тем более это свет комнат - там ничего кроме люстр не планируется (лампочки менять буду только при выключенном АВ).
30.01.2014 в 17:24:59
gzubkov написал : На свет УЗО зачем? Тем более это свет комнат - там ничего кроме люстр не планируется (лампочки менять буду только при выключенном АВ).
можно и всю темку почитать, а так сообщение 134
30.01.2014 в 17:51:46
gzubkov, Все глаза поломал, уж лучше бы тогда в экселе структуркой сделать.... а так Solovey, все уже сказал.
29.09.2014 в 18:11:20
Спустя продолжительное время решил все-таки вернуться к щитку. Решил заменить связку УЗО+АВ на Диффавтомат для варочной поверхности, сделал УЗО на сантехстояк и балкон.
Покритикуйте (кроме УЗО на свет, ТП и Кондеи)
29.09.2014 в 23:12:40
на ТП кабель 3*1.5 под защитой автомата 10А
29.09.2014 в 23:35:24
Solovey написал : на ТП кабель 3*1.5 под защитой автомата 10А
Кабель (как и все остальные) уже проложены в стяжке.
29.09.2014 в 23:36:47
gzubkov, УЗО на 16А перегружено
30.09.2014 в 00:38:55
Solovey написал : gzubkov, УЗО на 16А перегружено
Q19 поменяю на 25А 10мА (опечатался в схеме, будет SE A9R20225)
30.09.2014 в 09:56:03
Кабель 3*6 под УЗО но без автомата оказался
30.09.2014 в 10:31:45
Solovey написал : Кабель 3*6 под УЗО но без автомата оказался
Автоматы будут в отдельном щитке (у сантехстояка) - поскольку их будет несколько (20 + 16), решил так. Также и с "балконом" (пока только УЗО в щитке).
30.09.2014 в 10:34:55
gzubkov написал : Автоматы будут в отдельном щитке (у сантехстояка) - поскольку их будет несколько (20 + 16), решил так.
Да фиолетово что вы там с щитком порешали... Сейчас кабель 6 квадрат оказался под защитой вводного автомата на 50А
Это грубый косяк который надо исправить, т.е. на эту линию поставить еще автомат 32А.
30.09.2014 в 11:41:32
Solovey написал : Да фиолетово что вы там с щитком порешали... Сейчас кабель 6 квадрат оказался под защитой вводного автомата на 50А
Согласен, исправил:
30.09.2014 в 11:58:50
gzubkov, грубых косяков я больше не вижу.
gzubkov написал : Покритикуйте (кроме УЗО на свет, ТП и Кондеи)
Ну а с УЗО может и прокатит, а может через пару лет осознаете что неправы были...
