masol666
masol666
Самара
30.01.2014 в 20:40:05
sergey_sav написал : Можно заложить две гофротрубы с плавным переходом в зоне стена-пол с запасом по метру по полу и заткнуть пробками.
есть вероятность того что эти метры запаса запинают во время отделки, а стена с гофрой будет заштукатурена и получится херня. рекомендую делать непосредственно перед укладкой теплого пола.
ringo71
ringo71
30.01.2014 в 20:57:11
Бех написал : Можно в магазине посмотреть и оценить.Или в нете. Вот посмотрите http://www.devi-club.ru/library/instructions/Termoreg/4_psp_Devireg535.pdf
Спасибо! Я перерыл всю документацию на сайте производителя, но паспорта с такими схемами не нашел! Здесь реально видно что и как подключать. Итого надо 3 трубы: для силового кабеля, греющего кабеля и датчика температуры. Ну или силовой с греющим в одной общей завести.
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2014 в 21:06:11
masol666 написал : есть вероятность того что эти метры запаса запинают во время отделки
Не надо козлов пускать на свой объект... ;) это же не монтаж в многоквартирном доме, где тьма подрядчиков-оленеводов и каждый со своим стадом.
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2014 в 21:49:17
masol666 написал : изначально аккуратно сплющить и загнуть.
Я это подозревал,но на всякий случай уточнил,вдруг паять надо :o
masol666 написал : очень советую.
Обязательно сделаю.
И это пройдёт ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.01.2014 в 21:52:16
Могу наврать, но ИМХО у ДЭВИ прочитал в инструкции, что труба для датчика должна быть неметаллическая.
masol666
masol666
Самара
30.01.2014 в 22:00:35
страница? по этой технологии с медной трубкой, делаем полы уже 2 года. проблем не было. DEVI тоже был. до этого были и гофры и трубы с поворотами. для меня пока что медные трубки, оптимальный вариант.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.01.2014 в 22:20:39
Да не помню я, откуда эта инфа. Сейчас посмотрел в сети инструкции на 550й и 585й регуляторы - нет там такого.
masol666
masol666
Самара
30.01.2014 в 22:24:15
Костян челяб написал : Да не помню я, откуда эта инфа. Сейчас посмотрел в сети инструкции на 550й и 585й регуляторы - нет там такого.
тоже посмотрел.:) нету.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.01.2014 в 22:27:42
Помню только, что мы тогда металлопласт использовали, а делали квартирку в 200 квадрат и все 200 - с теплыми полами. И когда уже переделывать было поздно, где то такая инфа проскочила. Ссал я долго, что плитку ценой с мою машину за квадрат снимать придется, т.к. регуляторы заглючат.
ringo71
ringo71
30.01.2014 в 22:46:07
sergey_sav написал : Не надо козлов пускать на свой объект... ;) это же не монтаж в многоквартирном доме, где тьма подрядчиков-оленеводов и каждый со своим стадом.
Это многоквартирный дом, но там никого лишнего не будет, мы сами делаем) И пол не в стяжке будет, а прямо под ламинатом. Между ламинатом и ДСП. То есть я так понимаю, нужно в ДСП вырезать желобок для трубки с датчиком. Собственно поэтому вопрос и возник, ведь сперва делаются все штукатурные работы, потом стяжка, потом чистовая отделка стен и только потом уже кладется пол и теплый пол. Соответственно надо заранее все заложить.
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2014 в 23:18:14
Костян челяб написал : мы тогда металлопласт использовали
Костян челяб написал : т.к. регуляторы заглючат.
То есть перетянуть датчик в них не реально?
И это пройдёт ...
