avmal
avmal
31.01.2014 в 00:45:29
Предварительная закладка под теплый пол
Я же выкладывал фотографии подобной закладки. Устанавливается стандартная монтажная коробка 65(68)х40(60).Вниз из неё уходят в штрабе две "гофры" 16мм с протяжкой и с выводом их в помещение, где будет непосредственно сам пол. Между "гофрой" обычно закладывается питающий кабель в коробку от щита 3х1,5. Когда придёт время, то в одну "гофру" затягивается нагревательный провод, а конец другой заделывается и в неё вводится датчик. Сейчас посмотрю фотографии.
ringo71
ringo71
31.01.2014 в 00:45:53
Ilun спасибо! Прикуплю завтра коронку на 80 мм)) Разводка у меня по проекту предусмотрена с отдельным дифом на каждую секцию теплого пола. Ставить коробки буду на высоте 110 см. В комнатах есть радиаторы, но основное назначение пола - подогрев воздуха в помещениях, а не самого напольного покрытия. А скажите пожалуйста, можно вместо заполняющих матов фирменных использовать пенофол 8 мм? А то дороговато получается))
ringo71
ringo71
31.01.2014 в 00:54:01
avmal написал : Я же выкладывал фотографии подобной закладки. Устанавливается стандартная монтажная коробка 65(68)х40(60).Вниз из неё уходят в штрабе две "гофры" 16мм с протяжкой и с выводом их в помещение, где будет непосредственно сам пол. Между "гофрой" обычно закладывается питающий кабель в коробку от щита 3х1,5. Когда придёт время, то в одну "гофру" затягивается нагревательный провод, а конец другой заделывается и в неё вводится датчик. Сейчас посмотрю фотографии.
Спасибо!
Ilun
Ilun
31.01.2014 в 00:57:39
ringo71 написал : назначение пола - подогрев воздуха в помещениях
правильное расположение места терморегулятора на высоте 120-150см от пола или на уровне головы человека, обязательно ограничение макс. температуры на деревянной поверхности в 27С. Пенофол, как заполнители для DEVIdry не подойдет, мягковат, используют туристические коврики или теплоизоляцию по тверже. В комплекте гофра для датчика 10мм, которую заведете в большую гофру в стене.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.01.2014 в 10:01:11
То есть перетянуть датчик в них не реально?
Конечно реально и даже проще, чем в гофре, но если бы металл начал экранировать или датчик из за него начал бы неправильно показывать, то пришлось бы перекладывать трубу.
Ilun
Ilun
31.01.2014 в 11:07:06
МП, медные трубки в стяжке для датчика на проводе безусловно лучше, чем гофротруба. Плавнее повороты, никто не передавит копытами, меньше затекает вода из раствора. Но в тонких полах усложняется монтаж, нужно выбирать перфом под диаметр трубки, труднее повернуть под укладку между жилами кабеля. Почему обычно профессиональные монтажники электрических теплых полов DEVI берут с собой бухту 10мм гофры и по месту укладки кабеля отрезают её и заводят датчик пола на проводе. Который, кстати лучше заходит в гофру меньшего диаметра, с не ребристыми стенками, чем к примеру в 16-20мм. У датчика на проводе только в самом конце находится термосопротивление и правильное её расположение влияет на корректное считывание температуры регулятором. Так если у Вас проходящий датчик пересекает линии нагревательного кабеля и в процессе подключения терморегулятора потянете немного за провод датчика, то он сместится относительно центра между нагревательными жилами, будет расположен близко к одной из них и терморегулятор раньше будет выключать теплый пол, чем он нагреется. У DEVI нет строгих рекомендаций по использованию для датчика на проводе только гофротрубки, можете использовать, все, что удобно для монтажа. Главное, еще раз напоминаю, это сделать два плавных поворота между стеной и полом. Есть только одно но. В 10мм штатную гофру влезет только датчик на проводе DEVI, для датчиков других производителей нужны больше диаметры трубок. Так, если Вы планируете сначала установить терморегулятор DEVI, а потом меняете по дизайну на другого производителя, то датчик на проводе уже просто в 10мм гофру не заведете.
avmal
avmal
31.01.2014 в 12:14:00
Когда заявляют подобное, то поясняют, что речь идёт об регуляторе со встроенным атмосферным датчиком. В данной теме обсуждаются регуляторы с выносными датчиками и высота установки таких регуляторов должна быть минимальной для беспроблемной в дальнейшем замены датчика.
Ilun
Ilun
31.01.2014 в 13:05:07
avmal, здесь говорится, что устанавливается нагревательная система полного отопления под деревянное покрытие. Терморегулятор настраивается по внутреннему датчику воздуха с ограничением макс. температуры по датчику пола на проводе. Высота места установки и зона расположения терморегулятора должна быть не минимальной, а правильной. Это при системе комфортного теплого пола терморегулятор только с выносным датчиком пола на проводе может устанавливаться в удобном месте, но не в этом случае.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.01.2014 в 19:51:47
Ну коли возражений по металлу в трубах датчика температуры нет, я завтра на новом объекте снова металлопласт положу. Удобнее всего получается.
EV.SA
EV.SA
31.01.2014 в 20:55:33
Костян челяб, Будет врать датчик . Металл только в месте расположения датчика...
@fev.santeh Инста
Ilun
Ilun
31.01.2014 в 22:15:59
EV.SA, интересно послушать, почему?
