Boom
Boom
31.01.2014 в 16:02:48
Новострой. Перекрытия монолитные. Установка частей опалубки ровностью не отличилась, в результате есть перепады до 2.5 см (площадь этой комнаты 21м^2). Реально ли надежно оштукатурить, что б не отвалилось? Дом сдан в декабре - усадка, ремонты... Или риск велик? Если штукатурить, то как/чем? Планоровалась покраска.
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2014 в 16:37:52
Вполне реально. Ротбандом. Он правда рекомендует не более 15 мм и за один проход , но у Вас же не просто 2,5 см равномерно будет. Где-то будет в ноль, а где-то и до 2,5 см. Если уж полностью по инструкции, то можно преднамеренно вывести плоскость в 1,5 вместо 2,5. На потолке это будет совершенно незаметно. Главное чтобы была прямая линия в районе потолочных карнизов. Но и там есть способы поправить (занести в щель между ними и потолком герметик) до 0,5 см. Делается эта штука натертыми маяками. Понадежнее будет чем профилированные маячки, которые потом вытаскивать. Это вытаскивание на свежем слое нежелательно, не надо слой шевелить. А по застывшему, так вообще стучать придется. Маяки устанавливаются через саморезы и настройки их длины (высоты маяка) малярной шнуркой.
Артур 7
Артур 7
01.02.2014 в 11:16:45
Убрать грязь,пыль, огрунтовать бетонконтактом с кварцевым наполнителем. Штукатурить или под правило( протянуть вдоль и поперёк комнаты) или по натертым маякам, смотря какое качество требуется. Материал ротбанд. Далее шпатлевка на сдир,поклейка малярного флезелина 80..110гр/м,покраска в 2..3 слоя.
pnetmon
pnetmon
Самара
01.02.2014 в 15:21:29
штукатурил волмой-слоем по натертым маякам, но во вторичке.... самое сложное было задать плоскость на потолке
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.02.2014 в 16:10:35
у меня и больше выводили :-)
Boom
Boom
03.02.2014 в 10:34:51
Армировка нужна какая-то? Или прям по бетоконтакту мазали?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
03.02.2014 в 20:59:14
2,5 см как бы еще немного..но если реально больше - то можно вот так:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170208&p=3286698&viewfull=1#post3286698
Труженик
Труженик
03.02.2014 в 21:08:00
Boom написал : Новострой. Перекрытия монолитные. Установка частей опалубки ровностью не отличилась, в результате есть перепады до 2.5 см (площадь этой комнаты 21м^2). Реально ли надежно оштукатурить, что б не отвалилось? Дом сдан в декабре - усадка, ремонты... Или риск велик? Если штукатурить, то как/чем? Планоровалась покраска.
  • 2,5 см слой не велик. Ротбандом штукатурить. Шпаклевать с сеточкой, можно поверх паутинку либо ремонтный флизелин. В новострое это не будет лишним
