ringo71
ringo71
31.01.2014 в 23:00:47
Вроде бы простой вопрос, а непонятно. То есть со стяжкой ясно, а вот дальше как? Допустим, я везде стелю ДСП (QuickDeck), потом ламинат. Но, например, в двух комнатах под ламинатом у меня будет темлый пол, маты толщиной 8 мм, а в холле и на кухне нет. Да и сам ламинат, возможно, разной толщины будет. Как это все вывести вровень?
И еще проблема - мы в новой квариире быстренько отделали одну комнату маленькую (нужна для работы) пол там был ровный и мы не делали стяжку. В остальных помещениях будем делать стяжку и уже сверху стелить все остальное. Перепад межлу этой комнатой и всем остальным получится сантиметра 3-4. Что с этим делать? Неужели снимать пол и заливать поверх обоев?
mihamaster
mihamaster
31.01.2014 в 23:21:39
ringo71 написал : Перепад межлу этой комнатой и всем остальным получится сантиметра 3-4. Что с этим делать? Неужели снимать пол и заливать поверх обоев?
К сожалению,чудес не бывает.Вариантов два.Оставить перепад или заливать стяжку.
ringo71 написал : Как это все вывести вровень?
Для начала точно определить где и что будет уложено.Вычислить толщину(разницу)покрытий.Исходя из этого делать уровень стяжки.Например.Плитка 10 мм плюс клей плиточный 3 мм,итого 13 мм.Паркетная доска 14 мм плюс подложка 3 мм,итого 17 мм.Делаете соответственно разницу в уровне стяжки 4 мм.
ma-masha
ma-masha
01.02.2014 в 00:14:38
mihamaster написал : К сожалению,чудес не бывает.Вариантов два.Оставить перепад или заливать стяжку. Цитата Сообщение от ringo71 Посмотреть сообщение
Можно ГВЛ еще постелить, или листы суперпола. На подложку.
Резон
Резон
Киров
01.02.2014 в 00:50:55
mihamaster написал : Для начала точно определить где и что будет уложено.Вычислить толщину(разницу)покрытий.Исходя из этого делать уровень стяжки.Например.Плитка 10 мм плюс клей плиточный 3 мм,итого 13 мм.Паркетная доска 14 мм плюс подложка 3 мм,итого 17 мм.Делаете соответственно разницу в уровне стяжки 4 мм.
+100 Начинайте с общего помещения граничащего с остальными, как правило это прихожая.
cadensia
cadensia
01.02.2014 в 07:09:48
ringo71 написал : Вроде бы простой вопрос, а непонятно. То есть со стяжкой ясно, а вот дальше как? Допустим, я везде стелю ДСП (QuickDeck), потом ламинат. Но, например, в двух комнатах под ламинатом у меня будет темлый пол, маты толщиной 8 мм, а в холле и на кухне нет. Да и сам ламинат, возможно, разной толщины будет. Как это все вывести вровень?
Всё дело в стяжке (в стяжках на разных высотах). Эта пара видео уроков должна всё объяснить.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 08:57:40
Вроде есть требование: создавать уклон полов для повышения комфортности проживания? -))
pnetmon
pnetmon
Самара
01.02.2014 в 15:26:20
ringo71 написал : быстренько отделали одну комнату маленькую (нужна для работы) пол там был ровный и мы не делали стяжку. В остальных помещениях будем делать стяжку и уже сверху стелить все остальное. Перепад межлу этой комнатой и всем остальным получится сантиметра 3-4. Что с этим делать? Неужели снимать пол и заливать поверх обоев?
сделаете стяжку и маленькой комнате, обои обрезать под высоту новой стяжки, на стену пленку, на границу стенки со стяжкой демферную ленту....
ringo71
ringo71
02.02.2014 в 19:16:59
cadensia написал : Всё дело в стяжке (в стяжках на разных высотах). Эта пара видео уроков должна всё объяснить.
А стяжка обазательно должна быть не менее 50 мм? Такого запаса нет почти нигде, я например в самом высоком помещении (где условно 0) больше 10 мм налить не могу...
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 19:31:49
ringo71 написал : А стяжка обазательно должна быть не менее 50 мм?
Если контактная, без разницы какой толщины.
ringo71
ringo71
02.02.2014 в 20:13:26
Резон написал : Если контактная, без разницы какой толщины.
Ачто оптимально для контактной? Можно использовать цемент м300 или надо добавки делать какие-то, или вообще что-то другон?
mihamaster
mihamaster
02.02.2014 в 21:05:09
ringo71 написал : Ачто оптимально для контактной?
При такой толщине заливки как у вас,думаю,проще всего "наливайкой".Можно самовыравнивающейся,но дорого.Можно взять типа "Старатели быстротвердеющий".Будет дешевле,но выставлять обязательно "маяки".
