Dmitry47
Dmitry47
01.02.2014 в 21:39:46
Сделали мне такую нишу на кухне под столешницей, фасады то стандартные, массив, вот таки получилось. Оказалось что все печки выше, начиная от 38. Есть в Икее разве что печка, самой младшей модели, которая влезет, есть там модель постарше, но имеет дурацкую ступень сверху, которая расчитана на закрывание фасадом. В общем младшая икейская не нравится а другой найти не могу, по данным интернета. Уже стал думать, может рамку можно запилить, или плюнуть и взять большую отдельно стоящую, будет зазор по сантиметру с каждой стороны.
EV.SA
EV.SA
01.02.2014 в 23:03:39
Dmitry47 написал : Оказалось что все печки выше
Большинство микроволновок по высоте меньше 300 мм http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7978929&hid=90595
@fev.santeh Инста
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2014 в 01:43:55
Извините. Самое главное и не написал, печка нужна встраиваемая. И тут даже яндекс маркет врет, они там как бы есть, но на деле они больше.
EV.SA
EV.SA
02.02.2014 в 01:50:59
Dmitry47 написал : печка нужна встраиваемая
Оооооо...это совсем тяж случай ,самсунг http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7978929&hid=90595
@fev.santeh Инста
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2014 в 01:57:04
EV.SA написал : Оооооо...это совсем тяж случай ,самсунг http://market.yandex.ru/model-spec.x...8929&hid=90595
это тот же самсунг :)
Да и самсунг тоже походу тоже не лезет, и хают его на маркете.
EV.SA
EV.SA
02.02.2014 в 12:56:48
Dmitry47 написал : Да и самсунг тоже походу тоже не лезет, и хают его на маркете.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8507029&hid=90595 Предыдущая ссылка не правильная
@fev.santeh Инста
kra-mark
kra-mark
02.02.2014 в 13:52:43
Встраиваемые СВЧ-печки делают под 2 стандарта ниш - 450 и 360 мм. Если у Вас ниша 360 мм, то найти подходящий девайс не проблема, его многие делают - и Аристон, и Бош, и т.д. Вот, к примеру, Электролюкс http://www.electrolux.ru/Products/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5_%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8/EMS17006OX.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2014 в 16:17:35
kra-mark написал : Вот, к примеру, Электролюкс http://www.electrolux.ru/Products/%d...%b8/EMS17006OX.
Вот монтажный чертеж http://www.electrolux.ru/Additions/ImageResize/ImageExternal.aspx?src=http%3a%2f%2fservices.electrolux-medialibrary.com%2fdownload.php%3fsrc%3dehppdb-pictures%2fG%2fB%2fWS_PN%2fPSGBMC120D000002.png&width=700&height=700&interpolation=HighQualityBicubic То есть у нее рамка 371мм, а у меня 360 мм всего для рамки, и 350 для печки (за счет верхней ДСП тумбы).
EV.SA, и там тоже аналогичная проблема http://www.planetashop.ru/descriptions/doppics_big/67212.gif http://market.yandex.ru/forums/?modelid=8488216&hid=90595 При том что нареканий на печку в принципе, полно.
Тут или вставить отдельностоящую с минимальными зазорами, например вот такую. Или пилить рамку у встроенной, но надо ее увидеть, может и сам корпус в нишу не пройти. или пилить фасад, что точно не хочу.
kra-mark
kra-mark
02.02.2014 в 18:56:19
Dmitry47 написал : То есть у нее рамка 371мм, а у меня 360 мм всего для рамки, и 350 для печки (за счет верхней ДСП тумбы).
Значит размер ниши 350 мм. Под нее встраиваемую печку не найдете.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2014 в 21:06:33
Вот эта подходящая модель, но там заморочка с верхней ступенькой, на чертеже это просто ступенька сперди, а в реале она на всю глубину печки. Тут или брать навороченный отдельно стоящий Панасоник или даже за большие вот эту икейскую. Я бы взял Панасоник, там зазоры получаются по периметру в сантиметр, ну а сзади достаточно для вентиляции.
