julia31
julia31
Белогорск
01.02.2014 в 22:10:29
при отключении питания часы в духовке Electrolux каждый раз сбиваются, да еще и требуется их устанавливать (иначе программа не запускается). можно ли что-то сделать, чтобы настройки сохранялись? как-то встроить туда батарейку? спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 22:58:43
julia31, если это самая большая проблема в Вашей жизни, то Вам мона позавидовать!:) На печке стоит диэлектрическая вставка(или сам шланг такой)? Если нет, то вот это проблема!!!
10-40-99@mail.ru
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2014 в 02:07:52
julia31 Ну как бы можно, только глубоко теоретически, а реально нельзя, да и зачем, зачем постоянно выключать электричество? У меня кстати такая же духовка и такая же проблема, просто иногда ковыряюсь с электрикой дома сейчас и вырубаю общий свет.
пяпа
пяпа
02.02.2014 в 03:38:32
julia31 написал : при отключении питания часы в духовке Electrolux каждый раз сбиваются, да еще и требуется их устанавливать (иначе программа не запускается).
В главном офисе Электролюкса даже не подозревают, что у нас иногда пропадает ляктричество. У меня духовка так же само, как пропадет свет, мигают часы, это раздражает некоторых...Теща попросила исправить, полез внутрь, куда всунуть батарейку не разобрался. Заклеил эти гадские часы фольгой, сверху изолента черная (табло все черное, кнопки сенсорные). Но, это же табло используется при программировании, посему изолента отгибается и все видно, когда надо:)
Р220
Р220
Калуга
02.02.2014 в 14:17:25
пяпа написал : В главном офисе Электролюкса даже не подозревают, что у нас иногда пропадает ляктричество.
У меня Бош за полтинник - а проблема та же. Неужто сложно производителям таблетку-аккумулятор встраивать, чтоб не слетало время?! Электричество отключают редко, поэтому особо не напрягает, а в принципе - можно найти на плате питающую цепочку, и на выход её подпаять соответствующий напряжению аккумулятор.
пяпа
пяпа
02.02.2014 в 14:45:12
Р220 написал : У меня Бош за полтинник - а проблема та же. Неужто сложно производителям таблетку-аккумулятор встраивать, чтоб не слетало время?!
Это элементарно, не знаю, что им мешает?:confused: Дело-то копеешное. В гораздо более дешевых дивайсах есть эта таблетка...
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2014 в 15:56:09
Р220 написал : У меня Бош за полтинник - а проблема та же. Неужто сложно производителям таблетку-аккумулятор встраивать, чтоб не слетало время?! Электричество отключают редко, поэтому особо не напрягает, а в принципе - можно найти на плате питающую цепочку, и на выход её подпаять соответствующий напряжению аккумулятор.
Предлагаете все разломать и изучить схему? я думаю они просто делают как все, тем более батарея должна иметь возможность для замены, а устройство то стационарное, у них так у всех. При том что часы сбиваются не сразу, думаю минут 10 они еще ходят (пока кондер не разрядится, у меня так). Ну можно ионистор поставить в принципе.
пяпа
пяпа
02.02.2014 в 16:06:17
Dmitry47 написал : При том что часы сбиваются не сразу, думаю минут 10 они еще ходят (пока кондер не разрядится, у меня так)
У меня сразу, духовка Беко.
Medtech
Medtech
02.02.2014 в 20:55:44
Все забывают температуру которая может быть на элементе питания. Мигание индикатора сообщает вам что отключали питание, это не баг, это фича - индикатор того, что электричество отключали и есть повод перечитать договор с электроснабжающей организацией и получить компенсацию, много приборов которые требуют постоянного питания и заводятся они от кнопки пуска или запуска, котёл например, система вентиляции, и если питание выключалось то мигают индикаторы часов, и понятно почему какие-то системы отключились. В какой-то степени помощь в диагностике.
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2014 в 13:58:55
по теме только флейм, реально это можно сделать только разломав электронику плиты и тогда разобравшись в схеме установить туда некий накопитель энергии, я бы для себя если уж ну очень достало, сделал бы.
Vint35
Vint35
07.09.2018 в 07:11:20
Подскажите,можно ли самый маломощный ИБП поставить(именно для питания часов) и через него подключить?
