Schism
Schism
02.02.2014 в 12:01:30
Добрый день !
После установки нового двухконтурного котла, с трубы вентиляции жутко капает вода. прикрепил фото, раньше использовалось два оборудования, агв и водогрей, отверстие от водогрея заглушили, оно посередине. крайнее это и есть злощастная вентиляция, с нее активно капает .... на чердаке между потолком и крышей теплая только крайняя труба, к которой подключен сейчас котел, остальные две холодные, но сухие снаружи. все три трубы асбестовые.
осмотрел внимательней, со средней трубы, которая заглушена, тоже сочится....
krokvik
krokvik
Орел
04.02.2014 в 18:47:19
Примерно такая же проблема. Старый деревянный дом. Втяжка: 3 асбестовые трубы зацементированы в потолке и через крышу выходят в металлической вытяжной трубе. В 1 асбестовую трубу идёт вытяжка АОГВ, в другую - газового бойлера, третья - пустая. Наулице -30 - капает конденсат со всех 3-х труб. В -5 продолжает капать. Участок трубы (0.5 метра) проходит через холодный чердак, потом через крышу и вверх ещё примерно на 1,5 метра. Если утеплить участок трубы на чердаке, это хоть немного решит проблему? (хотя она на ощупь холодная, по видимости утеплитель, внутри, вокруг асбестовых труб есть). Подскажите что делать?
vitex73
vitex73
Горловка
04.02.2014 в 19:32:28
krokvik, Хотите совета квалифицированного- ФОТО со всевозможных ракурсов..снизу, сверху, чердак, улица и пр. Надоело догадываться..
krokvik
krokvik
Орел
07.02.2014 в 22:13:12
На крышу сейчас нет возможности залезть, сфотографировал, что смог, может понятнее станет.
Внутри 3 асбестовые трубы зацементированы в потолке, капало из всех. Сейчас -5 на улице, капать вроде перестало.
Это участок трубы на неотапливаемом чердаке, труба сверху холодная. Внизу на трубе что-то вроде чёрного войлока.
Внутри асбестовые трубы длиной примерно 2 метра, т.е. проходят внутри через чердак и выходят на крышу. И ещё летом при сильном ливне или боковом ветре в вытяжку сильно вода попадает. Может что подскажете?
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 00:41:28
krokvik написал : И ещё летом при сильном ливне или боковом ветре в вытяжку сильно вода попадает
При таком зонте не должна вода попадать. Значит конденсат. Вам нужно понять, откуда вода? Снаружи трубы или изнутри. От этого разные методы лечения. Присмотритесь. Как давно это началось? Что в изменилось? АЦ трубы как закреплены? Они прошиты насквозь арматурой? Знаете ли Вы, как они утеплены?
krokvik
krokvik
Орел
08.02.2014 в 01:09:47
Вытяжка делалась лет 25 назад. Сколько я помню - текло всегда, последние лет 5-10 точно. В свободную трубу смотрел - инея нет, центр зонта показался сухим, конденсат только на краях. Но в сильный мороз показалось, что иногда с зонта капля падает насквозь через трубу, но это редко. В асбестовых трубах просверлены дырки и через них гвозди в цемент, что там выше не знаю, может есть утеплитель, но думаю скорее всего нет. На фото на белом цементном квадрате жёлтые полосы - это трещины в цементе и следы от воды. Через 2 трещины тоже вода капает. Возможно вода по трубе стекает, а дальше в край сажесборника упирается, попадает на гвоздь а по нему в цемент.
Я думал летом залезть, старую мет. трубу частично спилить и одеть сверху новую, повыше. Высота трубы может на что-то повлиять? Как вообще правильно должно быть сделано?
Бориска66
Бориска66
08.02.2014 в 07:35:33
Я правильно понял, что на низовых концах труб нет кранов для слива конденсата ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 08:35:56
Бориска66 написал : Я правильно понял, что на низовых концах труб нет кранов для слива конденсата ?
Их там и не должно было быть. Да и конденсат течет не оттуда.
Бориска66
Бориска66
08.02.2014 в 08:45:57
trubo4ist написал : Их там и не должно было быть. Да и конденсат течет не оттуда.
Да ???
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 08:48:54
krokvik написал : Как вообще правильно должно быть сделано?
примерно так:
Для начала: не должно быть зонта, сделать нормальную теплоизоляцию труб.
krokvik написал : Через 2 трещины тоже вода капает. Возможно вода по трубе стекает, а дальше в край сажесборника упирается, попадает на гвоздь а по нему в цемент.
Нет, это слишком сложный путь для воды. Маловероятно, что конденсат со всего периметра течет в два места, где гвозди. Судя по всему, конденсат снаружи трубы. Это проблемы с теплоизоляцией. В следующий раз, когда будет конденсат, снимите крышки карманов (сажесборников) и посмотрите точно, как течет и откуда. Скорее всего Вы его там не увидите. А еще лучше сделать фото снизу вверх в каждую трубу. Похоже, причина понятна, но нужно подтверждение. Фото не вставилось, вставлю позже.
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 08:51:43
Бориска66 написал : Да ???
Угу. Заодно уж покажите хоть одно фото полностью кирпичного дымохода с конденсатоотводчиком, а также советскую норму на него.
