sdtreew
sdtreew
05.06.2018 в 17:25:07
MaSeVi написал: Ээээ, каким образом расположение РЕ проводника в составе кабеля, может изменить в 2 раза эффективность работы УЗО?..
ну либо у УЗО будет возможность чувствовать утечку на землю в прохудившемся пожароопасном кабеле, либо её просто не будет и эффективность защиты от пожаров снизится...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2018 в 19:55:24
sdtreew написал:
А Вы можете привести пример ситуации, когда УЗО "не почуствует утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле", желательно с поясняющей картинкой?
sdtreew
sdtreew
05.06.2018 в 21:04:50
СтранникXXI написал: желательно с поясняющей картинкой?
картинкой? а что она должна почувствовать когда земленой провод находится за нулевым?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.06.2018 в 21:28:17
sdtreew написал: а что она должна почувствовать когда земленой провод находится за нулевым?
Тоже самое что и находясь за фазным.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 21:29:59
sdtreew написал:
sdtreew, Вы хоть понимаете, что пишете?))) Расположение проводников на работу УЗО не влияет.
sdtreew
sdtreew
05.06.2018 в 21:41:53
MaSeVi написал: Вы хоть понимаете, что пишете?
Вы хоть понимаете про что я пишу?
Vadim 161 написал: Тоже самое что и находясь за фазным.
что, утечку с нуля на нуль? она будет такой же как утечка с фазы на нуль?
sdtreew
sdtreew
05.06.2018 в 21:45:12
MaSeVi написал: Расположение проводников на работу УЗО не влияет.
я пишу про защиту от возгорания, а Вы о чём?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.06.2018 в 21:58:39
sdtreew написал: что, утечку с нуля на нуль?
Чего, чего ? Открою вам большую тайну, если вы замкнете PE на N, то УЗО сработает.
sdtreew написал: я пишу про защиту от возгорания, а Вы о чём?
А откуда взяться возгоранию в кабеле ? Покупайте нормальный кабель, а не всякое дерьмо с рынка. И открою вам еще одну тайну, если так трясетесь за кабель, то лучше мегаомметр купите, а не фигней всякой страдайте.
sdtreew
sdtreew
05.06.2018 в 22:08:37
Vadim 161 написал: Открою вам большую тайну, если вы замкнете PE на N, то УЗО сработает
да, это была слишком большая тайна.. и сколько нужно вольт чтобы пробить плохую изоляцию?
Vadim 161 написал: А откуда взяться возгоранию в кабеле ?
вот и я думаю, на хрена ставят противопожарные УЗО и запихивают кабель в метал. трубу... Что ж, я тоже открою "большую тайну": ток силой 500 мА может вызвать накаливание двух металлических деталей при точечном контакте между ними.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 22:10:20
sdtreew написал:
sdtreew, Не понимаю, честно. Не обижайтесь, но логики в Ваших постах не вижу. Может я просто туповат...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2018 в 22:32:31
sdtreew, Вы так и не ответили, я ещё раз прошу: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле" из-за "неправильного" расположнния проводов, можно просто на словах, без картинки
