sdtreew
sdtreew
05.06.2018 в 23:33:54
СтранникXXI написал: смоделируйте, пожалуйста, правдоподобную ситуацию и причины её возникновения, в которой УЗО "не почуствовало бы утечку в прохудившемся пожароопасном кабеле"
две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев. По прошествии времени, изоляция на третьей жиле лучше, чем на первых двух. Между первыми двумя напряжение 230 В и есть утечка, между второй и третьей напряжение в районе 0 В и нет утечки. Кабель сдох - УЗОшке пофиг.
Abik
Abik
06.06.2018 в 11:34:10
sdtreew,
sdtreew написал:
Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО. Или по кз, или по перегрузу. УЗО же "сравнивает" токи в L и N, и отключается, если эти токи сильно разнятся. Ваша же ситуация вне зоны действия УЗО совсем, а не наполовину, как Вы писали. :) Ставьте диффавтомат.
06.06.2018 в 11:42:52
sdtreew написал: две рядом расположенные токоведущие жилы (L и N) постоянно греются, изоляция на них ухудшается, третья (PE) находится в сторонке испытывая меньшие нагрузки, меньший нагрев.
Если нагрев чрезмерный, то изоляция просто расплавится. Если говорим про деградацию годами - то ситуация с изоляцией PE лишь немного лучше чем LN, так как температура внутри оболочки разных жил отличается не столь сильно. В общем - не столь существенно на практике
sdtreew
sdtreew
06.06.2018 в 13:53:19
BV написал: В общем - не столь существенно на практике
на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно... американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.
Abik написал: Т.е. происходит "контакт" между L и N? На это должен реагировать автомат, а не УЗО.
Ещё раз: УЗО также призвано выполнять противопожарные функции, отключая линию до того как там шваркнет ток в сотни ампер или до того, как через два часа нагреется автомат.
06.06.2018 в 15:10:54
sdtreew написал: на практике вообще мало что существенно с таким подходом (тогда как иной подход в данном и многих иных случаях вообще ничего не стоит, просто всем насрать). Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно...
Вы преувеличиваете...
sdtreew написал: американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.
в Нашем ПУЭ тоже такое возможно
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.06.2018 в 15:14:12
sdtreew, Вам BV чётко и конкретно ответил на Ваше измышление, что Вам не понятно? Или Вы всерьёз думаете, что при длительной деградации РЕ-проводник "пострадает" сильно меньше? Он что, в вакууме что-ли находится? Или при чрезмерном нагреве изоляция двух проводов 3-жильного кабеля расплавится, а изоляция 3-го останется целой? И причём тут
sdtreew написал: Скрутил ПВС, заштукатурил - работает, согласитесь, мало существенно...
Как Вы думаете, зачем
sdtreew написал: американцы, как уже писалось выше делают для земли голую жилу.?
06.06.2018 в 15:15:03
sdtreew написал: УЗО на половину теряет в своём предназначении...
так уж и наполовину? ;)
sdtreew
sdtreew
06.06.2018 в 17:02:15
СтранникXXI написал: Или при чрезмерном нагреве изоляция двух проводов 3-жильного кабеля расплавится, а изоляция 3-го останется целой?
не расплавится, а деградирует, высохнет... при расплавлении изоляции, первые две жилы (из примера выше) также замкнутся первыми, шваркнет - АВ сработает (правда, при условии правильного выбранного рабочего автомата, кабель перегреваться на столько не должен, ну а если автомат вдруг нерабочий.., ну УЗО к приезду пожарных вполне может сработать...)...
СтранникXXI написал: Как Вы думаете, зачем
я сказал зачем.
СтранникXXI написал: И причём тут
оно тоже мало существенно... всё мало существенно... только сплошная маркировка нулевой жилы - это важно...
sdtreew
sdtreew
06.06.2018 в 17:05:31
BV написал: так уж и наполовину?
На треть? Четверть? Давайте поторгуемся...
06.06.2018 в 17:49:59
sdtreew написал:
sdtreew, если кабель ВВГ и не сильно перегружен ... то как минимум более 30 лет ждать этого события :) Чтобы понять ... на сколько...
Abik
Abik
06.06.2018 в 17:56:12
sdtreew написал:
sdtreew, еще раз. Назначение УЗО - выключать линию, если ток в L сильно (в соответствии с ТХ УЗО) отличается от тока в N. Точка. Ситуация, которую Вы приводите, вне зоны действия УЗО, оно не для таких ситуаций. Противопожарное УЗО выполняет те же функции, что и обычное УЗО, только для бОльших точек утечки. Повторяю, в Вашей ситуации утечки нет. Кстати, если ВСЕ линии защищены УЗО, то противопожарное УЗО допускается не ставить. И еще... Погуглите "противопожарное УЗО". Может быть, Вы и удивитесь, но противопожарное УЗО не защищает от пожара. Его задача - обесточить помещение/строение, в котором наблюдается большая утечка. Наиболее вероятная причина такой утечки - пожар, поэтому и УЗО называется пожарным... Хотя никакое оно не пожарное и не противопожарное.
