06.06.2018 в 18:01:53
Abik написал: Его задача - обесточить помещение/строение, в котором наблюдается большая утечка.
.... которая может стать причиной пожара. Противопожарное - потому как ставится например оптом на весь свет и стационарное оборудование, которые по ПУЭ не обязательно защищать УЗО
Abik написал: Ситуация, которую Вы приводите, вне зоны действия УЗО, оно не для таких ситуаций.
И для утечек в кабеле тоже. Для любых утечек...
Abik
Abik
06.06.2018 в 18:12:09
BV, согласен. ИМХО, прилагательное "пожарное/противопожарное" - неправильно к этому УЗО применяется. Оно не для пожара и не против пожара...
sdtreew
sdtreew
06.06.2018 в 18:58:40
BV написал: если кабель ВВГ и не сильно перегружен ... то как минимум более 30 лет ждать этого события
я понимаю.., и скрутки 30 лет служат... в этом деле есть много дополнительных мероприятий перекрывающие предыдущие, что даёт дополнительную надёжность и защиту от дурака, можно сказать что и они излишни, тем более что они стоят денег...
Abik написал: еще раз. Назначение УЗО - выключать линию, если ток в L сильно (в соответствии с ТХ УЗО) отличается от тока в N.
10 мА - это НЕ сильно, в моём понимании.
Назначение УЗО:
  1. В целях обеспечения защиты людей от риска непрямого контакта
  2. В целях обеспечения защиты людей от риска прямого контакта
  3. Устройства УЗО используются также для защиты: 3.1 от риска возникновения пожара от электричества; 3.2 от повреждения машин при схеме TN; 3.3 от электромагнитных помех при схеме TN/S (проверка состояния изоляции нейтрали).
Abik написал: Повторяю, в Вашей ситуации утечки нет.
Это в Вашей ситуации её нет, потому что кабель криво сделанный. с чего я и начал.
sdtreew
sdtreew
06.06.2018 в 19:26:43
"Устройства, управляемые дифференциальным током, могут также обеспечивать дополнительную защиту от пожаров или поражения электрическим током, возникающих вследствие длительного протекания тока по­ вреждения без срабатывания устройства защиты от сверхтоков." (ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2-2006))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.06.2018 в 20:21:20
sdtreew написал: (ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2-2006))
И что ? Там где-то написано хоть слово про положение PE проводника в кабеле ? Хватит уже из пустого в порожнее переливать.
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.06.2018 в 00:13:36
MaSeVi написал:
sdtreew написал: УЗО на половину теряет в своём предназначении...
Ээээ, каким образом расположение РЕ проводника в составе кабеля, может изменить в 2 раза эффективность работы УЗО?..
MaSeVi, вероятно автор имел в виду сработу УЗО при повреждении внешней изоляции и изоляции жил. Действительно, с этой точки зрения логичнее расположить землю в плоском кабеле посередине чтобы при повреждении было не КЗ L-N, а L-PE или N-PE.
Но опять же, это реально не настолько уж критично, имхо.
То есть, с моей точки зрения, данный вопрос не стоит столь детального обсуждения.
Мои статьи по электрике
madalex
madalex
02.07.2018 в 20:18:40
Кольчуга, подниму старый вопрос по поводу маркировки N проводника. Это очень нездорово играть в угадайку, будет сплошной цвет или синяя полоска. Купил 200 м https://www.etm.ru/cat/nn/7389099/ (Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5-0.660 (N.PE) однопроволочный круглый), обнаружил, что маркировка N - не сплошная уже дома. В характеристиках товара у "ЭТМ" это никак не отображается. Неважно, что по ГОСТ, на мой взгляд - это легкая форма подставы. А где на сайте elcable.ru про такую маркировку сказано? http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=10 "Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета." Так то молодцы, что нашли лазейку для экономии, но для покупателя можно эту информацию донести еще до покупки? И сколько экономится, 2-3 рубля?
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2018 в 20:25:08
madalex написал: Это очень нездорово играть в угадайку, будет сплошной цвет или синяя полоска.
Вопрос хороший, но на что это влияет в практическом смысле?
sdtreew
sdtreew
02.07.2018 в 21:18:03
Abik написал: И еще... Погуглите "противопожарное УЗО". Может быть, Вы и удивитесь, но противопожарное УЗО не защищает от пожара. Его задача - обесточить помещение/строение, в котором наблюдается большая утечка.
то есть утечка не является причиной пожара?
Abik написал: Наиболее вероятная причина такой утечки - пожар, поэтому и УЗО называется пожарным...
"почему УЗО не отключит электросеть при пожаре" https://www.youtube.com/watch?v=lRj9J80a-Vc
Vadim 161 написал: Хватит уже из пустого в порожнее переливать.
Согласен, перестаньте это делать.
sdtreew
sdtreew
02.07.2018 в 21:26:14
Radio написал: Вопрос хороший, но на что это влияет в практическом смысле?
ПУЭ "1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка)."
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2018 в 21:55:16
sdtreew, и что не так? Здесь можно что-то перепутать? Не обеспечена возможность легко распознать?
