Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
05.02.2014 в 20:01:25
Свистунов Л. написал : http://www.youtube.com/watch?v=gjE-1K5Iqgo#t=114
Я имел в виду сравнить в живую уровень вибрации. По видео сложно что либо сравнить.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.02.2014 в 20:21:57
Kuzya411 написал : О том я и говорю что проще его купить чем прилаживать от скутера
Я тоже об этом. Я выкладывап фото МБ с силовым агрегатом от скутера. Элита форума сказала нам такого не надо. Я не сильно сопротивлялся, это не мой агрегат. Но если бы я сейчас делал МБ и у меня не было бы ничего из того что есть, я бы использовал силовой агрегат от скутера. Сцепление, вариатор, все есть. Вот это фото..
вовикус
вовикус
Воронеж
05.02.2014 в 20:31:39
вот так тоже можно.http://www.youtube.com/watch?v=BFXO5ufJnBk
вовикус
вовикус
Воронеж
05.02.2014 в 20:35:13
а вот от скутера.http://www.youtube.com/watch?v=wj1yNTmz5LQ
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.02.2014 в 20:46:04
Outsider написал : Выражение "паркетный джип" слышали? Вот и получите "паркетный трактор"
На двигателе Лифан 6,5 КИТАЙСКИХ лошадей вряд ли что то помощнее придумаешь. Сцепление центробежное на всю шину на бензопиле режет. Должен быть неплохой минитракторец. Вопрос в редукции, дрель ватт 600 плуг тянет. Такое в журналах при СССР показывали. Я уже писал УД 15 на Неве меня не устроил, а на МТЗ 05 очень даже устраивает.
Outsider
Outsider
Орел
05.02.2014 в 21:25:23
Pavel003 написал : Сцепление центробежное на всю шину на бензопиле режет
При каких оборотах коленвала? Или Вы будете ездить на тракторе в режиме "тапка в пол"? Про езду "в натяг" слышали? Потянет центробежка такое,если в Вашем прицепе тонна навоза? У Вас бездорожья нет? Грязь то как месить?;) И вообще,если бы центробежное сцепление было бы таким классным,то все китайские трактора выпускались бы с ним. Если я не прав, то приведите примеры.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.02.2014 в 21:43:24
Outsider написал : Или Вы будете ездить на тракторе в режиме "тапка в пол"? Про езду "в натяг" слышали?
Так вроде на скутерах не трогаются с места типа газ до полика. Китаевские движки имеют ХХ от 1200 до 1500 обормотов, какой натяг? 1500 + еще 500 и максимальная тяга на них. Ну Лифан и трактор, да еще и натяг, вряд ли такое возможно......
Outsider написал : Если я не прав, то приведите примеры.
Скутер 4 5 мальчиков и девочек на нем это уже трактор.. И тот МБ что я выложил работает не хуже любого миника. Это факт.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
05.02.2014 в 22:07:38
Pavel003 написал : Я тоже об этом. Я выкладывап фото МБ с силовым агрегатом от скутера. Элита форума сказала нам такого не надо. Я не сильно сопротивлялся, это не мой агрегат. Но если бы я сейчас делал МБ и у меня не было бы ничего из того что есть, я бы использовал силовой агрегат от скутера. Сцепление, вариатор, все есть. Вот это фото..
О нем я и говорил, что видел лучше
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
05.02.2014 в 23:26:26
вовикус написал : вот так тоже можно.http://www.youtube.com/watch?v=BFXO5ufJnBk
не плохой вариант :) очень понравилось исполнение. На такой же основе можно сделать и механическое сцепление с размещением на оси двигателя на основе сцепления ИЖ, Восход, Минск и т.д. спрятав все в коробочку. Думаю если буду делать что то еще на основе китайского двигателя то сделаю именно такое сцепление. Все равно ураловских кпп со сцеплением больше нету :). Но все же на этом мотоблоке я оставлю ураловскую механику.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
05.02.2014 в 23:28:56
вовикус написал : а вот от скутера.http://www.youtube.com/watch?v=wj1yNTmz5LQ
Ну это снегоход. Тут то конечно лучше вариатора врят ли что то придумаешь.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
06.02.2014 в 00:20:28
Kuzya411 написал : Я имел в виду сравнить в живую уровень вибрации. По видео сложно что либо сравнить.
Большая вибрация, не годится (двигатель скачет и уползает в сторону). Надо вот так, чтоб не держать руками. http://www.youtube.com/watch?v=FsoPhXDzlZc
