Pavel003
Pavel003
Харьков
04.02.2014 в 15:33:42
Outsider написал : Мотопомпа,мотогенератор-хорошо. Мотокультиватор-так себе. Мотоблок,минитрактор-лучше не ставить.
Для меня как раз все наоборот. Есть мини Нева я спрашивал у хозяина на не высоких оборотах как, нормально он говорил. Сцепление типа Дружбы, только с накладками. Если бы можно было все продать, что у меня есть по движкам. Брал бы только со сцеплением.....
Outsider
Outsider
Орел
04.02.2014 в 15:44:15
Suum cuique. Мне часто приходится двигаться на МБ с прицепом на оборотах холостого хода. Так что автомат не проканает.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
04.02.2014 в 16:07:42
Так ладно попробую поставить их в линию. Думаю за вечер справлюсь. Может лучше вместо полумуфт и резиновой проставки соеденить их жестко с помощью креставины например? Или не вариант?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.02.2014 в 18:59:10
Kuzya411 написал : Может лучше вместо полумуфт и резиновой проставки соеденить их жестко с помощью креставины например? Или не вариант?
На агрегатах АБ в условиях промышленного производства ставили эти полумуфты, на практически идеально соосно сделанный агрегат. А крестовина там не годится, это как я понимаю.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
04.02.2014 в 20:21:11
Понятно. Спасибо.
Outsider
Outsider
Орел
04.02.2014 в 20:34:18
Идеальный вариант соединения
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
04.02.2014 в 20:36:44
Outsider написал : Идеальный вариант соединения
Ну да было бы не плохо. Только где вот ее взять
Outsider
Outsider
Орел
04.02.2014 в 21:00:52
Kuzya411,Если вопрос не в деньгах,то воспользуйтесь Гуглом. Вот ещё вариант нарыл
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
04.02.2014 в 21:10:38
Насколько я понимаю это с классики, ставится между кпп и карданом. Я вот хочу сделать нечто подобное только использовать полумуфты с мотоцикла урал. Они не такие массивные и диаметр отверстия почти подходит на вал двигателя. Нужно только както сточить шлицы.
Кстате не знаете как точно называется та соединительная муфта?
Бело
Бело
04.02.2014 в 21:11:14
Kuzya411 написал : Только где вот ее взять
Вариант http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/1678-mufta-vaz-2101-07-ehlastichnaja-brt и в комплект http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/3606-flanec-vaz-2101-ehlastichnojj-mufty-k-kardannomu-valu
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
04.02.2014 в 21:17:22
Бело написал : Вариант http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/1678-mufta-vaz-2101-07-ehlastichnaja-brt и в комплект http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/3606-flanec-vaz-2101-ehlastichnojj-mufty-k-kardannomu-valu
Ну эту то фигню найти не проблема. Я имел в виду именно ту муфтачку. Уж больно симпатичная и занимает мало места + она под шпонку
