Виктор_86
Виктор_86
Ханты-Мансийск
03.02.2014 в 13:49:49
Здравствуйте В квартире имеется веерная система отопления 7 батарей, оборудованных арматурой с ручным "управлением" (открыто-закрыто с поворотом на 180 градусов). Разводка труб в полу. Подводка такая - с одной стороны в нижнюю часть батареи вкручен кран, к которому снизу подведены металлопластиковые трубы 16х2мм. Арматура IVAR, подключение металлопластика типа "евроконус". Решил поставить терморегуляторы, заказал фитинги, термостатические вентили и обратную подводку Oventrop с подключением МП "евроконус". При разборе арматуры не смог вытащить фитинг из трубы, он прокручивается в МП, но не выходит. Накидная гайка с такой же резьбой, как и у купленных мной фитингов Oventrop. ОБрезать трубы возможности нет, вот я и подумал - оставить старые уже установленные фитинги IVAR, а все остальное установить новое Овентроп. НО большое уплотнительное кольцо на конусе естественно сильно поджато и уже не такое эластичное. Есть мысль заменить эти кольца. Измерил на Овентропах, вроде размер кольца по внешнему диаметру 19мм, толщина 2мм.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Можно ли менять эти кольца?
  2. Кокой у них размер?
  3. Есть ли разница из какого материала (резина/силикон). Если они бывают "родные", у нас их скорее всего не найти, придется подбирать из имеющегося стандартного ассортимента - черные или белые или прозрачные.
  4. Может из ставших ненужными фитингов Овентроп эти кольца извлечь? Правда потом эти фитинги никуда не используешь или все равно искать кольца подходящие.
И еще вопрос - обратная подводка Combi2, у нее на резьбе пластиковое уплотнение, ясно что дополнительно уплотнять не надо. А у термостатических вентилей конусная резьба. Почитал, вроде ее тоже не надо уплотнять. Так ли это, или лучше все же ниткой Тангит Унилок загерметизировать?
Заранее благодарен за ответы/советы.
Виктор_86
Виктор_86
Ханты-Мансийск
04.02.2014 в 16:22:06
Кольца такие или похожие не нашел, купил меньшего диаметра какие-то в "1000 мелочей", но они жесткие - ставить не буду. Старые кольца немного "расправились", стали более выпуклыми и мягкими - наверное их и оставлю. Что посоветуете по этому поводу.
Подскажите пожалуйста по необходимости уплотнения конусной резьбы.
Виктор_86
Виктор_86
Ханты-Мансийск
05.02.2014 в 10:14:11
Вообщем, собрал одну батарею для пробы. Старые кольца не менял - ничего не течет, все отлично.
Конусную резьбу нужно уплотнять - течет, 3 капли в минуту. Переберу, там не сложно, американка стоит. Всем спасибо :)
