vad-po
vad-po
15.02.2014 в 23:01:48
alex9404, здравствуйте ну в принципе влажность это ерунда,в ванных и бассейнах влага тоже не конденсируется,так что это не панацея,вот когда у вас на улице холод то промерзает перекрытие образно и запотолочка прохладнее чем в квартире -точка росы ваш потолок получается,надо утепляться однозначно.
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2014 в 23:08:46
alex9404 написал : Ничего пока не делал, но капель нет уже 3 дня!
У вас по крепежу монтажных планок потолка образуется мостик холода.
Medtech
Medtech
16.02.2014 в 23:44:28
alex9404, Чем повышаете влажность? Как организован приток воздуха в квартиру? Чем утепляли стены и способ утепления? Уровень углекислого газа не измеряете?
alex9404
alex9404
Донецк
17.02.2014 в 01:06:51
vad-po написал : alex9404, здравствуйте ну в принципе влажность это ерунда,в ванных и бассейнах влага тоже не конденсируется,так что это не панацея,вот когда у вас на улице холод то промерзает перекрытие образно и запотолочка прохладнее чем в квартире -точка росы ваш потолок получается,надо утепляться однозначно.
Я так понимаю пенофолом с внутренней стороны потолка????
alex9404
alex9404
Донецк
17.02.2014 в 01:09:06
AndyMirror написал : У вас по крепежу монтажных планок потолка образуется мостик холода.
Я тоже за это думал! Может есть смысл подложить что-то под эти планки??? как бы убрать соприкосновение алюминиевого профиля с холодной стеной!
alex9404
alex9404
Донецк
17.02.2014 в 01:20:53
Medtech написал : alex9404, Чем повышаете влажность? Как организован приток воздуха в квартиру? Чем утепляли стены и способ утепления? Уровень углекислого газа не измеряете?
Утеплял так называемым "мокрым способом» с применением плит пенополистерола. Влажность не повышаю - она сама гуляет с 50 до 65%.
Medtech
Medtech
17.02.2014 в 09:37:54
Окна пластиковые, притока нет, пока влажность не понизите конденсат будет выпадать, утепление стены либо потолка чревато появлением конденсата в другом месте, опыт других специалистов может не сработать, поскольку регионы проживания разные, разные климатические условия. Описывайте подробнее как утеплено, ваши две стены в разрезе в месте появления конденсата, до какой высоты сделано утепление. После повышения температуры за бортом температура за потолком тоже повысилась, конденсат пропал.
