Mazayac
Mazayac
Эксперт
16.11.2014 в 20:55:40
Чем делаете ниши под водорозетки?
62santehnik
62santehnik
Эксперт
16.11.2014 в 21:59:35
Warhamster, поршневые гасители гидроударов работают также как мембранные... один в один. Во всех режимах. Абсолютно идентично. И срок эксплуатации схож. О-о! Маевского на фильтре. Молодца. Видно, что форум читаешь )
Андраник
Андраник
Эксперт
16.11.2014 в 23:24:08
Warhamster, крепить за американки и за ВР коллектора считается как бы признаком дурного тона - т.е. по-гастарски:)
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
17.11.2014 в 00:09:42
Mazayac написал : Чем делаете ниши под водорозетки?
Ниши? Вырезы под "лапки" крепежной планки - фрезером, а сами ниши - штроборезом...
Под водогреем - коронкой; вспомнил, увидев следы от ГДЕ 68. Вот эта ниша http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=553565&d=1415609141 под 452452 тоже коронкой сделана, как и аналогичная штроба на кухне.
62santehnik написал : Видно, что форум читаешь )
Есть немного:) Но вообще-то с проблемой получения воды из некой закрытой емкости я с детства, можно сказать, знаком; ну или так скажем: физику прогуливал, но пару раз зашел все-таки:) И батареи сливать приходилось.
Андраник, не понял - поясните.:confused:
62santehnik
62santehnik
Эксперт
17.11.2014 в 00:41:19
Warhamster, > Но вообще-то с проблемой получения воды из некой закрытой емкости я с детства, можно сказать, знаком; ну или так скажем: физику прогуливал, но пару раз зашел все-таки И батареи сливать приходилось
Не поверишь, я тоже прям также ;) Мне не обидно, мне приятно, видно что не зря стараюсь :) это самое главное. Как тут один человечик пишет: форум - колодец опыта и знаний.
Андраник
Андраник
Эксперт
17.11.2014 в 00:43:34
Хомут нормально не садится на штуцер накидной гайки и на ВР коллектора, разве из фото это не видно?! http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=555579&d=1416157182
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
17.11.2014 в 01:02:22
62santehnik, да видел я у тебя такое решение, как же иначе. А вот подскажи: какие ниппели надо для вкручивания в днища фильтров? А то жду фиговские на 1/8 - но в теме про фильтры вычитал, что они держаться будут на честном слове из-за конусности, или как-то так...
Андраник, на ВР нормально абсолютно садится. А что под углом - это из-за того, что на одних и тех же шпильках и сама конструкция из обрезков шины, и кронштейны коллекторные. Можно было и вертикально сделать так-то.
За американку, опять же, держит абс. норм (не за непосред-но штуцер же, а за уголок в данном случае) - но это неудобно и глупо, согласен. Так получилось. Можно (нужно) было самый короткий удлинитель поставить - он в наличии к тому же.
Там ничего не умещается(глубина шкафа минимальна; кстати, из-за этого все так "размазано": если верх. колл-р сделать ниже, то не получится загнуть трубы, и так далее...), и ничего нигде не держится (в стенах). 100500 раз разбирал-собирал, на химию полно пришлось крепить - так что полно там всякого и кроме этого сделано... не очень, так скажем. Становится понятно, как можно лучше, уже когда сделано:(
62santehnik
62santehnik
Эксперт
17.11.2014 в 10:08:43
Warhamster, ладно, хвальбы не нужно ) я просто акцентироввал момент на маевского, как о полезном элементе в сестеме с фильтрами. Пусть другие читающие матают на ус, а то без этого элемента фильтр не удобно менять. Нужен переходной ниппель 1/8"-1/4". На 1/4" уже бывают нормальные краны. Держится всё отлично, это дилетант писал.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
17.11.2014 в 10:26:39
Warhamster написал : Вырезы под "лапки" крепежной планки - фрезером
Фрезу покажите пожалуйста - чтобы знать, чего покупать. Фрезер есть, но вообще без оснастки.
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
17.11.2014 в 10:33:57
Warhamster написал : жду фиговские на 1/8 - но в теме про фильтры вычитал, что они держаться будут на честном слове из-за конусности, или как-то так
В той теме я писал. Поверьте так и будет. Если бы не конус Виеги, соединение было бы идеальным. А так витка 2-3 всего держит.
62santehnik написал : Нужен переходной ниппель 1/8"-1/4". На 1/4" уже бывают нормальные краны. Держится всё отлично, это дилетант писал.
С кранами проблем нет. Речь шла о "неконусном" ниппеле 1/8-1/4
62santehnik
62santehnik
Эксперт
17.11.2014 в 10:49:40
Maxelle, > Если бы не конус Виеги, соединение было бы идеальным. А так витка 2-3 всего держит
У меня вся резьба держит на льне, что я делаю не так?
