psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.02.2014 в 09:27:06
Профан27 написал : у ТС некая субстанция, которая не схватывается ВООБЩЕ. То есть это НЕ цемент. И разговоры про влажность воздуха, снижение прочности - в данном случае пустые.
А снижение прочности до нуля из-за полной гидратации цемента парами воды из воздуха, когда смесь остаётся в виде порошка, но реагировать с водой там уже нечему - это к делу не относится, да? ;)
-=avz=-
-=avz=-
07.02.2014 в 09:38:12
Кстаи, на стройке цемент зачастую хранят в метллических емкостях, т.к. металл водяные пары не пропускает вообще, условия хранения лучше, то и срок хранения увеличивается. Цемент вообще лучше хранить в герметичных металлических емкостях:)
Профан27
Профан27
Владимир
07.02.2014 в 09:40:55
Для того, чтобы прочность начала снижаться, она должна сначала появиться - раствор должен схватиться. А он у ТС не схватывается. Я ж свой пример привожу - после 5 лет хранения цемент не потерял способность схватываться. Да, разумеется, его прочность после полного отвердевания стала в разы меньше, чем у него же, но свежего. Но сейчас-то речь не об этом. Чтобы получить из цемента некое вещество, не способное к схватыванию вообще, нужно несколько лет. И за это время он слежится или в камень, или в комки, то есть на глаз и на ощупь будет видно, что что-то не так. Не может получиться полностью негодного (гидратированного) цемента в виде привычного порошка. Может, в специальных лабораторных условиях и можно этого добиться... А у ТС свежекупленная смесь. Что толку обсуждать процессы твердения вяжущего, если в рассматриваемом случае вяжущее (ИМХО) отсутствует? Забыли положить.
-=avz=-
-=avz=-
07.02.2014 в 09:56:33
Тема была создана три дня назад. Уже по-любому смесь должна была или схватится или нет! Автор расскажите, что же со смесью то получилось! Всем интересно!
ac_52
ac_52
07.02.2014 в 11:27:10
ПКВ написал : В действительности срок годности цемента 2-3 месяца с МОМЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
аптекарь написал : всё верно товарищ сказал.цемент марку сохраняет 1 месяц,со дня изготовления.после этого,марка неуклонно начинает падать.
Завод гарантирует марку в течение 60 сут с момента отгрузки. Это записано в ГОСТ. То есть активность цемента при изготовлении заранее выше марки. Скорость падения активности зависит от упаковки и условий хранения.
dgin
dgin
Тирасполь
08.02.2014 в 12:54:21
-=avz=- написал : Тема была создана три дня назад. Уже по-любому смесь должна была или схватится или нет! Автор расскажите, что же со смесью то получилось! Всем интересно!
затвердела, но прочность очень низкая - пальцами можно раскрошить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2014 в 13:19:06
а в каких условиях она у вас твердела?
Алексейй
Алексейй
08.02.2014 в 15:07:25
Профан27, не гоните пургу про годы хранения цемента.
У меня был пример-купил мешок цемента/был еще теплый/ и начал штукатурить в гараже. Через пару дней потребовалось сделать штробу-так полметра штробы бил полчаса. Через месяц доштукатуривал тем же цементом в том же гараже-прочность в разы была меньше. Мешок стоял в сыром гараже -и одного месяца хватило чтобы марка цемента упала в разы. Та и топик-стартер пургу прогнал-через 12 часов захотел чтоб раствор затвердел. ..кругом пурга-хоть в интернет не заходи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2014 в 15:12:09
Алексейй, что мешало поставить мешок цемента в мешок для мусора на 90л и завязать? в герметичной таре с цементом ни фига не станет и за год.
Алексейй
Алексейй
08.02.2014 в 16:26:38
andrewkhv, ..что мешало... молодой был и не опытный. На данный момент у меня на даче остатки цемента в том самом мешке для мусора.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2014 в 16:32:46
да, это бывает... молодость. недолго, правда.
