Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 22:56:05
vmj написал : Контробрешетку - это как? сделать прямоугольные ячейки до высоты швеллеров?
От высоты необходимого подъема зависит или на нижнюю подошву твутавра опирать, поперек их. Верхнее ребро лаг в горизонт, по краям лаг вырез под вернюю подошву двутавра. Или опирание лаг по верху "швеллеров", но если расстояние большое между "швеллерами", лаги нужно взять повыше размером. Лаги через 40 см. по верху фанера в один слой 18мм. или два по 12мм.
vmj написал : а между контрообрешоткой и фанерой проложить какой - нибуть изолирующий материал - чтобы не скрипело?
Чтоб не скрипело? На саморезы spax для террасной доски прикручивать надо фанеру к лагам. Между лагами и фанерой ленту вибростек в два слоя или хотя бы -Дихтунгсбанд ленту, между лагами мин. вату плотностью 45-60 так чтоб "поджималась" к низу фанеры - снизит структурный шум, и эффект барабана.
spt01
spt01
05.02.2014 в 23:01:25
vmj написал : М.б. сделать такой хитрый ход - нарастить лаги до высоты швеллеров, скажем теми же досками "черного пола", заложить между ними эти самые минеральноватные плиты
Да минеральноватные плиты вообще не при чем - это так, для звуко-, теплоизоляции. У вас задача с меньшим гимором сделать надежную плоскость под фанеру или ЭП. А лаги - это всегда проблемы: то скрипят, то плывут. Горизонтальность, как теперь уже ясно, задается швелерами. Положить что-то мягкое (толстое) - не нужно, промнется - ухудшится плоскостность.
vmj
vmj
05.02.2014 в 23:11:46
" но если расстояние большое между центрами "швеллеров" - 1 м 60 см. М.б. есть смысл оставить имеющиеся лаги, дорастив их по высоте до верхней кромки "швеллеров" и связав их между собой досками (сделав несколько квадратных ячеек) ?
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 23:15:58
Имхо ребро жесткости должно быть, т.е брус 50х100 на ребро ставить, если расстояние
vmj написал : 1 м 60 см.
vmj написал : оставить имеющиеся лаги, дорастив их по высоте до верхней кромки "швеллеров" и связав их между собой досками
а в этом варианте я его пока не вижу - скрип возможен.
spt01
spt01
05.02.2014 в 23:24:35
Резон, вы предлагаете лаги "повесить" на швелера, перпендикулярно им?
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 23:26:12
spt01 написал : Резон, вы предлагаете лаги "повесить" на швелера, перпендикулярно им?
Да, перпендикулярно, желательно сверху их, если высота позволит. :)
vmj
vmj
05.02.2014 в 23:28:24
Резон написал : Имхо ребро жесткости должно быть, т.е брус 50х100 на ребро ставить, если расстояние 1 м 60 см...
Так имеющиеся лаги как раз такого сечения. Ставим их на ребро и поднимаем заподлицо с верхней кромкой "швеллеров", например подложив чего - нибуть . Крепим их между собой и получаем по 3 ребра жесткости между "швеллерами". Фанеру, дабы не мучиться со швеллерами, пришиваем к этим брусьям.
Ответил до получения вашего предыдущего сообщения. Сверху оно хорошо, но тогда пол поднимется аж на 10 сантиметров. Это не есть хорошо.
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 23:32:58
vmj написал : Так имеющиеся лаги как раз такого сечения.
Отлично, лучше дерева для этих целей не найдете. только верхнее ребро выровнять циркуляркой в прямую линию
vmj написал : Ставим их на ребро и поднимаем заподлицо с верхней кромкой "швеллеров", например подложив чего - нибуть .
Ага
vmj написал : Крепим их между собой и получаем по 3 ребра жесткости между "швеллерами".
Вот здесь не понял, если не сложно схемку бы
vmj написал : Фанеру, дабы не мучиться со швеллерами, пришиваем к этим брусьям.
Именно.:)
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 23:33:40
vmj написал : Сверху оно хорошо, но тогда пол поднимется аж на 10 сантиметров.
А до этого сколько было?
vmj
vmj
05.02.2014 в 23:35:23
А если совершенно "дикий" вариант: Перпендикулярно швеллерам, вровень с их верхней кромкой привариваем поперечины из уголка и получаем "сетку"?
vmj
vmj
05.02.2014 в 23:37:32
Резон написал : А до этого сколько было?
К черновому полу была напрямую пришита "паркетная доска" толщиной 2.5 см.
