Умко
Умко
05.02.2014 в 22:09:21
Зачем Вам вообще сухая стяжка и прочее бла-бла-бла?? Подгрузить перекрытия или просто ничего другого не рассматриваете? В таком варианте под кнауф пол надо будет вынуть почти все. Рекомендую содрать черновые доски, положить между лагами минераловатные плиты типа Акустик баттс (там, где влезет, если лень засыпку убирать), настелить фанеру в 2 слоя (в разбежку) и можно сверху уже класть напольное покрытие. Гемора в сотни раз меньше, скорость работ гораздо выше. Не захотите фанеру - кладите ГВЛ или ГВЛВ в 2 слоя в разбежку и все.
spt01
spt01
05.02.2014 в 22:16:44
vmj написал : Или можно как-то сделать засыпку поверх имеющегося чернового пола?
Не, это извращение. Я бы тогда улучшил черновой пол: сделал полностью горизонтальным, заменил плохие доски... И сверху накрутил бы толстую фанеру или (может быть 2 слоя надо - я не специалист). ОСП еще есть - тоже, кажется, можно. Может потом поскрипывать, но при элементах пола - тоже, и главное, у подсыпки не будет стабильного основания. Она в этом случае - лишнее вредное звено. Если черновой будет горизонтальным и не прогибающимся, то фанеру можно заметить теми же элементами пола.
vmj
vmj
05.02.2014 в 22:18:01
Умко написал : З Рекомендую содрать черновые доски, положить между лагами минераловатные плиты типа Акустик баттс (там, где влезет, если лень засыпку убирать), настелить фанеру в 2 слоя (в разбежку) и можно сверху уже класть напольное покрытие. Гемора в сотни раз меньше, скорость работ гораздо выше. Не захотите фанеру - кладите ГВЛ или ГВЛВ в 2 слоя в разбежку и все.
Т.е. в моем случае фанера или ГВЛ будет фактически опираться на балки перекрытия? А как горизонтальность поймать? И еще -м.б. вместо ГВЛ использовать Суперпол? У него размеры под наш лифт лучше подходят...
spt01
spt01
05.02.2014 в 22:24:45
Что-то я не врубаюсь в назначение швелеров тогда... Может быть они стены противоположные связывают...? А они, наверное, вряд ли горизонтальные?
vmj
vmj
05.02.2014 в 22:26:14
spt01 написал : ... Я бы тогда улучшил черновой пол: сделал полностью горизонтальным, заменил плохие доски... . Если черновой будет горизонтальным и не прогибающимся, то фанеру можно заметить теми же элементами пола.
Доски чернового пола крепкие и толстые. Пол достаточно горизонтален. М.б. , чтобы не скрипело, положить на него мягкую прокладку, а на ней сверху собрать плиу из элементов пола. Опять же без привязки к черновому полу - чтобы не скрипело?
spt01
spt01
05.02.2014 в 22:27:21
vmj написал : Пол достаточно горизонтален
Нужны количественные оценки. Важнее даже плоскостность (и швелеров в т.ч.). Чтобы все было в одной плоскости.
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 22:30:46
vmj написал : Доски чернового пола крепкие и толстые. Пол достаточно горизонтален. М.б. , чтобы не скрипело, положить на него мягкую прокладку, а на ней сверху собрать плиу из элементов пола. Опять же без привязки к черновому полу - чтобы не скрипело?
А может, если высота позволит и между балками большое расстояние, сделать контробрешетку с меньшим шагом. Выровнять ее, а сверху фанеру? Не? Самый легкий вариант. имхо.
vmj
vmj
05.02.2014 в 22:35:36
spt01 написал : Что-то я не врубаюсь в назначение швелеров тогда... Может быть они стены противоположные связывают...? А они, наверное, вряд ли горизонтальные?
На швеллеры, похоже стены опираются. А горизонтальность по уровню у них вполне приемлемая, что вдоль, что поперек... М.б. сделать такой хитрый ход - нарастить лаги до высоты швеллеров, скажем теми же досками "черного пола", заложить между ними эти самые минеральноватные плиты, а по верху (без пришивания к лагам) уложить в 2 слоя ГВЛ в разбежку?.
Резон
Резон
Киров
05.02.2014 в 22:38:24
Маленький уточняющий вопрос у Вас швеллер или двутавр?
vmj
vmj
05.02.2014 в 22:42:11
Резон написал : А может, если высота позволит и между балками большое расстояние, сделать контробрешетку с меньшим шагом. Выровнять ее, а сверху фанеру? Не? Самый легкий вариант. имхо.
Контробрешетку - это как? сделать прямоугольные ячейки до высоты швеллеров? А фанеру к контробрешотке надо пришить или лучше просто настелить сверху два склеенных слоя в "разбежку", а между контрообрешоткой и фанерой проложить какой - нибуть изолирующий материал - чтобы не скрипело?
vmj
vmj
05.02.2014 в 22:50:54
Резон написал : Маленький уточняющий вопрос у Вас швеллер или двутавр?
Похоже двутавр. Внутри залит (по качеству скорее замазан) цементным раствором (назвать это бетоном язык не поворачивается).
