spt01
spt01
06.02.2014 в 00:21:51
vmj, габариты комнат какие?
spt01
spt01
06.02.2014 в 00:24:29
vmj написал : неплохо еще и шурупами дополнительно к имеющимся гвоздям закрепить?
Да, а гвозди лучше выдрать вообще. Что такое пергамин - забыл, напомните. Если в хорошем состоянии - можно.
vmj
vmj
06.02.2014 в 00:28:20
spt01 написал : vmj, габариты комнат какие?
Сейчас речь шла о большой с косой стеной.
vmj
vmj
06.02.2014 в 00:30:46
spt01 написал : Да, а гвозди лучше выдрать вообще. Что такое пергамин - забыл, напомните. Если в хорошем состоянии - можно.
Это я поумничал ;), рубероид конечно. Но суть примерно одна и та же. Особенно для временных крыш на даче...
spt01
spt01
06.02.2014 в 00:37:09
Не, лучше заменить, конечно. Стандартную подстилку ламинатную можно. А высота потолка какая была? ГВЛВ, если будете брать, берите малоформатные (раньше были такие).
vmj
vmj
06.02.2014 в 00:39:12
spt01 написал : Сверху укладываете ГВЛВ в нахлест 2 слоя (они лучше, имхо, скроют неплоскостность ч.пола). А может и 3 слоя - хуже не будет. .
Забыл спросить, а ГВЛВ какой толщины и как среплять между собой слои - на саморезы или лучше еще и склеить между собой, скажем на ПВА?
vmj
vmj
06.02.2014 в 00:45:25
spt01 написал : Не, лучше заменить, конечно. Стандартную подстилку ламинатную можно. А высота потолка какая была? ГВЛВ, если будете брать, берите малоформатные (раньше были такие).
Потолок - 2м 85 см. Это не слишком лимитирует . Просто мне не хочется (пока) поднимать пол в кухне, а перепад пола в 10 с лишним см это немало...
parket_shik
parket_shik
06.02.2014 в 02:04:09
Судя по фото, пролёты между существующими лагами велики для укладки на них фанеры. Добавить дополнительных лаг в том же направлении не представляется возможным из-за отсутствия опор для них. Следовательно, лаги для укладки фанерного настила нужно монтировать в горизонт перпендикулярно ныне существующим.
Опоры для будущих лаг - лаги старого пола. Через прокладки из кусков фанеры поднимаем новые лаги (из старых досок пола) в горизонт на нужную высоту, а по ним укладываем фанеру. Для этого срываем все доски полового настила, вынимаем из них гвозди, отбираем из них нужное количество лучших досок, которые и крепим на саморезы через фанерные разнокалиберные прокладки, добиваясь идеального горизонта. Верха несущих балок сделайте немного ниже будущих лаг, чтобы фанерный настил не касался их. Между фанерным настилом и лагами нужно обязательно проложить пергамин.
Пролёты между досками для фанерного настила из фанеры толщиной 15 мм должны составлять не более 37-38 см, при условии, что верхним покрытием будет твёрдый материал. Если пролёты будут меньшего размера - это будет ни чуть не хуже, а даже лучше.
vmj
vmj
06.02.2014 в 08:18:20
parket_shik написал : Верха несущих балок сделайте немного ниже будущих лаг, чтобы фанерный настил не касался их. Между фанерным настилом и лагами нужно обязательно проложить пергамин.
Т.е. верхняя плоскость досок на лагах д.б. мм на 5 выше поперечных несущих балок (швеллеров) и вся нагрузка придется на доски? Еще, коли доски все равно снимать, м.б. имеет смысл заложить между лагами минеральноватные плиты? А что лучше - фанера или ГВЛВ?
spt01
spt01
06.02.2014 в 11:10:24
vmj написал : Забыл спросить, а ГВЛВ какой толщины и как среплять между собой слои - на саморезы или лучше еще и склеить между собой, скажем на ПВА?
Точно не помню, но около 1 см. И на саморезы, и на ПВА - так по технологии, и я так делал. Читайте устройство пола у Кнауф и делайте все по технологии. Вы пол по уровню отбили? Оцените, насколько швеллера лежат в одной плоскости. Просто я думаю, что старый ч.пол в пределах одной секции между швеллерами (и стенами) у вас достаточно плоский (вы писали), а швеллера могут "ломать" общую плоскость в комнате. Тогда это будут проблемные места для ГВЛ (чтобы не переломились в этих местах). Если же швеллера лежат почти в плоскости, то можно обойтись и элементами пола (с ними, конечно, легче кантоваться). Т.е., 2 слоя ГВЛ может вполне хватит. И если после их укладки плоскостность будет недостаточная, добьетесь ее дальнейшей заливкой смесью. Если в ч.полу добавятся новые доски, смотрите, чтобы они тоже были в плоскости своей секции. И отбив пол по уровню, найдите перепад между самой верхней и нижней точками. Оцените размер "бедствия"...
vmj
vmj
06.02.2014 в 11:17:12
spt01 написал : ол в пределах одной секции между швеллерами (и стенами) у вас достаточно плоский (вы писали), а швеллера могут "ломать" общую плоскость в комнате
Швеллера - то точно в одной плоскости, а доски пожалуй лучше будет подогнать по уровню. Все равно отдирать чтобы выдратьгвозди. А доски лучше выровнять точно по уровню швеллера или мм на 5 повыше?
