spt01
spt01
06.02.2014 в 11:26:52
vmj написал : А доски лучше выровнять точно по уровню швеллера или мм на 5 повыше?
Зачем же? Вам же придется укладывать листы ГВЛ (ЭП). Плоскость на плоскость. Не должно ничего нигде "играть". ГВЛ должны лечь "мертво" - не шевелиться. Тогда будет надежно. Да, и доски технологичнее подогнать по уровню, чем лаги (правда их больше).
spt01
spt01
06.02.2014 в 11:28:50
vmj написал : Все равно отдирать чтобы выдратьгвозди.
Постарайтесь не перемещать лаги, раз, вы пишите, что они лежат у вас там надежно. Если тяжело выдирать, лучше не трогайте - забейте их поглубже аккуратно.
vmj
vmj
06.02.2014 в 11:35:29
spt01 написал : Постарайтесь не перемещать лаги, раз, вы пишите, что они лежат у вас там надежно. Если тяжело выдирать, лучше не трогайте - забейте их поглубже аккуратно.
Лаги я трогать не хочу. Предполагаю обрабатывать "подосточно". Отодрал - выдрал гвозди - отрегулировал плоскостность доски прокладками - прикрутил саморезами на место.
spt01
spt01
06.02.2014 в 11:40:14
vmj написал : Лаги я трогать не хочу. Предполагаю обрабатывать "подосточно". Отодрал - выдрал гвозди - отрегулировал плоскостность доски прокладками - прикрутил саморезами на место.
Это правильно. Какие же у вас там перепады реально - напишите (потом)?
vmj
vmj
06.02.2014 в 11:42:29
spt01 написал : Это правильно. Какие же у вас там перепады реально - напишите (потом)?
Про перепады - только вечером (мерить надо). По предварительным прикидкам швеллеры практически в одной плоскости, а вот доски пола немного "гуляяют"...
vmj
vmj
06.02.2014 в 12:06:21
Насчет ГВЛ. Такое подойдет: http://shopstroy.ru/site/descr/33/12/697 ?
spt01
spt01
06.02.2014 в 12:36:38
vmj, да это малоформатный. Только там что-то с габаритами разночтения. 1,2х1,2 - на сайте Кнауфа указано. Но вы сначала выровняйте ч.пол, потом по результатам подумайте что взять: ЭП или МГВЛВ. Элементы пола все-таки технологичнее в укладке. Сами листы ГВЛ довольно хрупкие на излом, с ними надо быть осторожнее. С другой стороны, быстрее, м.б., МГВЛВ уложить.
vmj
vmj
06.02.2014 в 12:48:54
spt01 написал : МГВЛВ
МГВЛВ это http://shopstroy.ru/site/descr/8396/702/697 или что-то другое?
spt01
spt01
06.02.2014 в 13:59:19
Это ЭП. МГВЛВ - имел в виду "малоформатный" (предыдущая ссылка). Если есть желание, то под доски положите шумоизолятор, как тут выше советовали.
vmj
vmj
06.02.2014 в 16:32:09
Спасибо!
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 17:34:48
Я б все таки не стал использовать ГВЛ по обрешетке, одно дело когда он лежит всей плоскостью на керамзите или чем то другом, другое когда на обрешетке, места между лагами будут слабы на изгиб. Если так нужен ГВЛ верхним слоем (например под укладку плитки), положите первым слоем фанеру 18мм и к нему уже с разбежкой швов, не менее 40см. прикрутите ГВЛ 10мм. P.S. Может откроете тайну финишного покрытия? :)
