vmj
vmj
06.02.2014 в 17:42:35
Резон написал : Я б все таки не стал использовать ГВЛ по обрешетке
Обрешетка будет фактически почти сплошной "черновой пол". А фанеру если класть в 2 слоя - тоже в "разбежку" с проклейкой между слоями и стягиванием саморезами?
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 17:52:07
vmj написал : Обрешетка будет фактически почти сплошной "черновой пол".
Дело хозяйское, влажности наберет, обламываться будет...
vmj написал : А фанеру если класть в 2 слоя - тоже в "разбежку" с проклейкой между слоями и стягиванием саморезами?
Клеить имхо не нужно, некоторые мастера пергамин между слоями прокладывают, думаю будет не лишним, но мы так не делаем. Стягивать саморезами шаг в ценре листа примерно 30см., по краям листа 20-25. Я ведь не случайно про финишное покрытие спрашиваю, может у Вас паркет планируется, там и требования другие...
vmj
vmj
06.02.2014 в 17:57:43
Резон написал : может у Вас паркет планируется
Пока точно не решили, но однозначно или ламинат или паркетная доска.
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 18:05:34
vmj написал : Пока точно не решили, но однозначно или ламинат или паркетная доска.
Тогда все как раньше писал и parket_shik дополнил, 38см., фанера самое то :)
vmj
vmj
06.02.2014 в 18:14:46
Резон написал : Тогда все как раньше писал и parket_shik дополнил, 38см., фанера самое то :)
А фанеру тоже сшивать между собой, а к основанию нет?
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 18:24:50
Первый слой к лагам длиной 50мм
Резон написал : На саморезы spax для террасной доски прикручивать надо фанеру к лагам.
, второй слой к первому саморезами 35мм по дереву, в местах попадания при прикручивании второго слоя на лаги теми же саморезами spax Основной момент, на мой взгляд, это подкладки:
parket_shik написал : Через прокладки из кусков фанеры поднимаем новые лаги
вот эти самые подкладки, совсем не лишним будет склеивать на столярный клей помимо саморезов.
spt01
spt01
06.02.2014 в 18:31:50
Резон написал : Дело хозяйское, влажности наберет, обламываться будет...
Неоткуда там влаге браться. Новые доски, если будут, должны быть просушенными (чтоб не повело). И обламываться не на чем, если доски часто лежат.
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 18:41:58
spt01 написал : Неоткуда там влаги браться. Новые доски, если будут, должны быть просушенными (чтоб не повело). И обламываться не на чем, если доски часто лежат.
Не, ну Вам виднее ;)
vmj
vmj
06.02.2014 в 19:40:58
Резон написал : Новые доски, если будут, должны быть просушенными
Я вообще - то крепко надеюсь обойтись старыми досками.
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 19:42:25
vmj, не моё сообщение процитировали, но согласен :)
vmj
vmj
06.02.2014 в 21:00:35
Резон написал : саморезами spax
Полазил в интернете узнать что это такое... Это те которые с двойной нарезкой - сверху и снизу? А для крепления досок обрешетки тоже лучше их использовать, или можно взять обычные для дерева?
