Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 21:11:24
vmj написал : Полазил в интернете узнать что это такое... Это те которые с двойной нарезкой - сверху и снизу?
Да.
vmj написал : А для крепления досок обрешетки тоже лучше их использовать, или можно взять обычные для дерева?
Обычные, закручивать в два захода или предварительно засверливать, это если резьба сплошная на шурупе, чтоб элементы подтягивать др. к др.
vmj
vmj
06.02.2014 в 21:13:52
Понял. Спасибо!
vmj
vmj
06.02.2014 в 21:37:37
Коли уж у нас зашел разговор о выравнивании пола... А как ваше мнение насчет рекламируемых полов (регулируемые на винтах лаги, сверху фанера)? Где-то мне попадалось сообщение что они скрипят...
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 21:44:40
vmj написал : Коли уж у нас зашел разговор о выравнивании пола... А как ваше мнение насчет рекламируемых полов (регулируемые на винтах лаги, сверху фанера)? Где-то мне попадалось сообщение что они скрипят...
Здесь и здесь и здесь и еще вот здесь Моё мнение и отношение высказано ;)
vmj
vmj
06.02.2014 в 22:17:35
Спасибо. Для себя сделал вывод что в моем случае будут лучше полы на лагах, как вы все мне и рекомендуете.:) Еще насчет фанеры - если в два слоя внахлест, то может и 10 мм хватит?
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 22:25:49
vmj написал : Спасибо. Для себя сделал вывод что в моем случае будут лучше полы на лагах, как вы все мне и рекомендуете.:) Еще насчет фанеры - если в два слоя внахлест, то может и 10 мм хватит?
Можно и рег, но с эластомерами дорого имхо выйдет. Да и без детальных картинок не понятно, так что на лагах самое то :)
vmj написал : Еще насчет фанеры - если в два слоя внахлест, то может и 10 мм хватит?
Маловато имхо, слои стягивать между собой надо... по 12 это минимум да и вариант обкатанный.
vmj
vmj
06.02.2014 в 22:39:34
Резон написал : по 12 это минимум да и вариант обкатанный.
Понял. "Десятка" она конечно дешевле, но если вспомнить поговорку :)... Резюме - еду в выходные на дачу за недостающим инструментом и начинаю потихоньку выравнивать по уровню доски чернового пола. А там, глядишь и до укладки фанеры дойду. Еще не совсем понятно - надо ли между фанерой и лагами (черновым полом) прокладывать рубероид, пергамин или еще что - нибуть?
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 23:10:21
vmj написал : Еще не совсем понятно - надо ли между фанерой и лагами (черновым полом) прокладывать рубероид, пергамин или еще что - нибуть?
Вот
vmj
vmj
06.02.2014 в 23:18:46
Резон написал : Вот
Это что ж получается - по всему "черновому полу" ленту крепить?:eek:
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 23:26:47
vmj написал : Это что ж получается - по всему "черновому полу" ленту крепить?:eek:
:) Если вопрос по передаче ударного шума не стоИт, то не надо. Хорошо протянуть первый слой фанеры к лагам саморезами Spax и всё.
parket_shik, а как Вы организовываете проветривание поднастильного пространства? Как решетки выглядят?
vmj
vmj
06.02.2014 в 23:32:11
Резон написал : а как Вы организовываете проветривание поднастильного пространства? Как решетки выглядят?
Пока собственно никак. Я пока просто собираюсь выровнять существующий черновой пол по верхней кромке швеллеров. В чем я не прав?
Резон написал : Если вопрос по шумоизоляции не стоит
До этого 30 лет не стоял :)
