Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 23:35:37
vmj написал : Пока собственно никак. Я пока просто собираюсь выровнять существующий черновой пол по верхней кромке швеллеров. В чем я не прав?
:) vmj, этот вопрос я задавал parket_shik
parket_shik
parket_shik
06.02.2014 в 23:39:19
Резон написал : parket_shik, а как Вы организовываете проветривание поднастильного пространства? Как решетки выглядят?
Делаем отверстия вентиляционные по диагональным углам помещения. После прикрываем металлическими решётками (квадратные или круглые, жёлтенькие в мелкую дырочку), купленными в магазине. На сегодняшний день, кстати, эти решётки очень дефицитны.
Резон
Резон
Киров
06.02.2014 в 23:41:53
parket_shik написал : Делаем отверстия вентиляционные по диагональным углам помещения. После прикрываем металлическими решётками (квадратные или круглые, жёлтенькие в мелкую дырочку), купленными в магазине. На сегодняшний день, кстати, эти решётки очень дефицитны.
:eek: в Питере? Дефицит? :eek: Я думал только у нас, вот и хотел подсмотреть, может они у Вас какие особенные, скажем приподняты над поверхностью пола...
vmj
vmj
06.02.2014 в 23:52:40
parket_shik написал : металлическими решётками (квадратные или круглые, жёлтенькие в мелкую дырочку)
А как он выглядывают - то? А то поиск выдал кучу дождеприемников и ничего "по теме" :(
parket_shik
parket_shik
06.02.2014 в 23:56:19
vmj написал : Т.е. верхняя плоскость досок на лагах д.б. мм на 5 выше поперечных несущих балок (швеллеров) и вся нагрузка придется на доски?
У Вас и раньше вся нагрузка была на деревянных лагах, на которых были уложены доски.
vmj написал : Еще, коли доски все равно снимать, м.б. имеет смысл заложить между лагами минеральноватные плиты?
Проложите что угодно, но лёгкое, стараясь не перегружать перекрытие.
vmj написал : А что лучше - фанера или ГВЛВ?
Конечно же фанера тем более, что планируется паркет у Вас. Если 2 слоя фанеры, то 15+10 через клей и саморезы, либо 12+12 аналогично. Хотя я бы предпочёл 15+10.
vmj
vmj
07.02.2014 в 00:05:18
parket_shik написал : я бы предпочёл 15+10
Это 15 внизу?
parket_shik
parket_shik
07.02.2014 в 00:07:00
vmj написал : А как он выглядывают - то? А то поиск выдал кучу дождеприемников и ничего "по теме" :(
вот и ссылочка с данного форума http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150606
parket_shik
parket_shik
07.02.2014 в 00:07:52
vmj написал : Это 15 внизу?
Обязательно толстый слой снизу
Резон
Резон
Киров
07.02.2014 в 11:43:59
parket_shik написал : Если 2 слоя фанеры, то 15+10 через клей и саморезы, либо 12+12 аналогично. Хотя я бы предпочёл 15+10.
Поддержу. Вариант 15+10 предпочтительней в плане стягивания слоев между собой. Вариант 12+12 предпочтительнее в плане раскроя фанеры, т.е. часть отрезков первого слоя уйдет на второй слой.
parket_shik написал : Проложите что угодно, но лёгкое, стараясь не перегружать перекрытие.
Можно поспорить, но не буду :) По поводу склейки слоев фанеры между собой, вопрос филосовский :) Но точно одно - конструкция будет не разборная.
vmj
vmj
07.02.2014 в 11:55:33
Резон написал : По поводу склейки
А если не склеивать листы - скрипеть не будет? И еще - а есть ли смысл в моем случае при перекрытии фанерой восстонавливать по уровню весь черновой пол? М.б. воостановить только часть с зазорами межу досками сантиметров 30?
Резон
Резон
Киров
07.02.2014 в 12:11:54
vmj написал : А если не склеивать листы - скрипеть не будет?
Вот для этих целей, некоторые мастера, прокладывают между слоями пергамин и оставляют зазоры между листами фанеры.
vmj написал : И еще - а есть ли смысл в моем случае при перекрытии фанерой восстонавливать по уровню весь черновой пол? М.б. воостановить только часть с зазорами межу досками сантиметров 30?
Я сторонник делать всю площадь помещения целиком, начиная от чернового пола.
