vmj
vmj
07.02.2014 в 14:02:29
Резон написал : всю площадь помещения целиком,
Понял. Сачкануть не получается ;)
parket_shik
parket_shik
07.02.2014 в 19:12:22
Резон написал : Но точно одно - конструкция будет не разборная.
Зачем вообще её разбирать? После укладки штучного паркета на клей и гвозди конструкция станет ещё монолитней. Полы - не обои! делать нужно один раз на совесть, чтобы не было необходимости и желания всё снимать обратно.
parket_shik
parket_shik
07.02.2014 в 19:22:13
vmj написал : А если не склеивать листы - скрипеть не будет? И еще - а есть ли смысл в моем случае при перекрытии фанерой восстонавливать по уровню весь черновой пол? М.б. воостановить только часть с зазорами межу досками сантиметров 30?
Если основу из лаг под фанеру сделать на совесть, то достаточно и одного слоя в 15 мм. Если решили в два слоя, то лучше с проклейкой. Надёжность - главный критерий.
По поводу установки в уровень я уже писАл, что достаточно нескольких лаг на фанерный лист. Промежуток между лагами не более 38 см. Остальные доски можно убрать.
Резон
Резон
Киров
07.02.2014 в 20:59:54
parket_shik написал : осле укладки штучного паркета на клей и гвозди конструкция станет ещё монолитней.
Под штучный паркет, полностью согласен. Но тогда бы я рекомендовал еще и фанерку попилить на квадраты и пр. А я так понял, там будет:
vmj написал : но однозначно или ламинат или паркетная доска.
parket_shik
parket_shik
07.02.2014 в 22:45:19
Резон написал : Под штучный паркет, полностью согласен. Но тогда бы я рекомендовал еще и фанерку попилить на квадраты и пр.
Зачем пилить фанеру на квадраты, если фанера лежит на лагах? Здесь как раз нужна массивность и монолитность основы. Чем больше площадь листа фанеры, тем лучше и крепче будут связываться лаги между собой фанерными листами.
Придумала в своё время одна известная московская фирма такую процедуру, и все поголовно начали агитировать за распил фанеры на куски. Иногда не понимая, для чего это нужно, и нужно ли это вообще в каком-то определённом случае! Сказали надо - значит надо!
Да и с заказчика побольше денег можно взять за дополнительную операцию. Почему бы нет?! Можно и второй слой фанеры сверху уложить, да ещё и в диагональ к первому слою! Круто! Бабла срубим!
Резон
Резон
Киров
07.02.2014 в 23:09:15
parket_shik написал : Зачем пилить фанеру на квадраты, если фанера лежит на лагах? Здесь как раз нужна массивность и монолитность основы. Чем больше площадь листа фанеры, тем лучше и крепче будут связываться лаги между собой фанерными листами.
Каждый работает по своему, в силу своих знаний и представлений.
parket_shik написал : Придумала в своё время одна известная московская фирма такую процедуру, и все поголовно начали агитировать за распил фанеры на куски. Иногда не понимая, для чего это нужно, и нужно ли это вообще в каком-то определённом случае! Сказали надо - значит надо!
Да и с хозяина побольше денег можно взять за дополнительную операцию. Почему бы нет?! Можно и второй слой фанеры сверху уложить, да ещё и в диагональ к первому слою! Круто! Бабла срубим!
Вот так случилось, что не знаком я ни с одной из таких фирм. Просьба, не додумывайте за меня мои мысли, тем более Ваш опыт побогаче моего и Ваш опыт я уважаю. Не оппонент я Вам в паркетных вопросах :)
parket_shik
parket_shik
08.02.2014 в 01:08:56
Резон написал : Просьба, не додумывайте за меня мои мысли
Даже не думал за Вас что-то мыслить. Просто хотел озвучить свои соображения по укладке фанеры кусками. Вы тут совершенно не причём. ИМХО. Двойной слой фанеры, порезанный на квадратики, в большей степени фишка любителей разводить заказчиков на дополнительное финансирование, в меньшей - вынужденная необходимость.
Резон
Резон
Киров
08.02.2014 в 11:25:52
Хорошо. Не хотел касаться темы паркета, да и не моя это тема. Но внесу ясность согласно своим представлениям, раз уж речь пошла о распиле фанеры. Также не являюсь сторонником лишних необоснованных затрат и телодвижений, поэтому под штучный паркет, считаю достаточно использовать фанеру 21-24мм в один слой, но ее нужно распиливать , при этом крепить ее нужно с зазорами мм по 3 и неплохо бы зазоры заполнить пробковым герметиком.
Если хочется два слоя, достаточно просто склеить 15+10 без распила на тот же клей, который пойдет под плашки, только зуб шпателя использовать чуток больше.
vmj
vmj
08.02.2014 в 22:45:58
spt01 написал : Какие же у вас там перепады реально - напишите (потом)
"Дал пинка своей жабе" и купил крутящийся лазерный уровень. Результат - проверил перепад уровня по "швеллерам" - получилась максимальная разница по высоте 14 мм. По имеющемуся черновому полу разброс чуть больше. Но его и так ровнять.:)
spt01
spt01
08.02.2014 в 22:58:30
vmj, а на какой длине это? И в плоскости они или лежат как попало?
vmj
vmj
08.02.2014 в 23:24:46
spt01 написал : vmj, а на какой длине это? И в плоскости они или лежат как попало?
Немного ошибся - 18 мм.
Так что буду "плясать" от лаг и ровнять по самому высокому углу.
