#233572
Посоветуйте по водяной подводке. Приобрёл стиральную машину Bosch. У неё штатный водоподводящий шланг с фланцем на 3/4". Холодная вода под мойку на кухне подводится металлопластиком 16мм. Какую бы конструкцию соорудить под мойкой, чтобы подключить гибкий подвод мойки 1/2", подводку стиралки 3/4", обеспечить раздельное перекрытие воды для стиралки и мойки. Кроме того, подвод для стиралки нужно перенести туда, куда трубы явно не хватает (придётся нарастить - менять фирменную подводку машины не хочется) Помогите советом, а то моя голова скоро лопнет.
Пока видится только нечто вроде:
  1. Фитинговый угол 90гр на 16мм - отвод трубы на перпендикулярную стенку.
  2. Коллектор 3/4" / 2х 1/2" внешн с встроенными вентилями.
  3. Коллектор крепить к трубе фитингом 16мм на 3/4" + заглушка с противоположной стороны.
  4. Коллектор на стену на хомутах с шурупом.
  5. Подвод от мойки - прямо на вывод коллектора.
  6. Подвод от стиралки - через переходник 1/2" / 3/4"
CHATsky написал :
Прадаются проходные краны с выходом для стир. машин.
CHATsky написал :
Прадаются Шланги длинной (по-моему) до 5 метров.
Andrei написал :
Во, спасибо за инфу. Уже нашёл в каталоге. То что нужно.
Видимо придётся купить большей длинны. Жалко, в штатном встроенный фильтр грубой очистки.
лично я извратился, оставил шланг с фильтром и к нему присобачил еще один шланг нужной длины :о))
ога, берете два шланга, между ними бочонок, кажется называется... это такая фитюлька жалезная, с обоих концов внешняя резьба на 3/4.
Или три шланга и 2 бочонка.
Или как мы делали - в конторе, которая полипропиленовые водопроводы делает, заказали трубу, метра полтора, с обоих концов опять же внешние резьбы на 3/4. С каждой стороны по штатному шлангу... Ну, короче, возможны варианты.
Гораздо хитрее со сливным шлангом, его не рекомендуют делать длиннее определенного норматива (в инструкции к машинке он указан). Но удлинить канализацию с помощью пластиковых труб - дело, посильное даже для домохозяйки, проще чем лего.
CHATsky написал :
А у нас фильтр грубой очистки прямо в стиралке, в той дырке, куда шланг прикручивают... в шланге наверное удобнее. Правда надо посмотреть, может из стиралки его вытащитть можно, чтоб промыть.
solo написал :
Там два фильтра. Один прямо в патрубке стиралки встроен. Второй в шланге. Чистить тот что в шланге намного удобнее (машину двигать не нужно). Зайду сегодня в строймаг, прикину что лучше - купить один длинный шланг и заменить штатный ... либо короткий + бочонок. ... Длинный лучше - меньше стыков, меньше вероятности протечки.
Ну собственно купил проходной кран и установил. См фото.
