OlegGD
OlegGD
Коломна
23.02.2014 в 20:38:17
Рома написал : Обходите соседей и предупреждаете, что будете шуметь часа два. Чтоб Вам не мешали и не отвлекали стуком и звонками в дверь. Чертите по линеечке маркером линию будущего проема. Бурите 8 мм буром отверстие насквозь и убеждаетесь, что не попали в вертикальную арматуру. Если все нормально, начинаете нудно бурить по всему периметру отверстия по линии с шагом 1,5 см. В сантиметрах 30 от пола забиваете в отверстие клин (из старого сверла или бура большего диаметра - 10 мм) кувалдой. Помогаете буром, разбивая отверстие над клином. Добиваетесь, чтоб пошла трещина по пробуренным отверстиям. Помогаете ударом кувалды по стене. Отваливаете крупные куски. Арматуру режете болгаркой. Раз Вы работаете для дочери, т.е. человек в возрасте, настоятельно рекомендую не делать эту работу самому. Возможны очень неприятные последствия ортопедического характера, от артритов локтевых и плечевых суставов, до межпозвоночной грыжи поясничного отдела. У нас (в смысле моем городе) дверники делают такую работу за 1,5 тыс руб. В случае проблем со здоровьем, денег на лечение отдадите гораздо больше.
Рома получилось почти как вы написали. Спасибо! А в нашем вырез 10т.р. по визитке предложенной в магазине(алмазная резка бетона).
OlegGD
OlegGD
Коломна
28.02.2014 в 09:43:19
Заделал проем швеллером. Инвертор которым обварил . Теперь буду ждать представителя ЖЭК для приемки.
Silver2013
Silver2013
28.02.2014 в 13:40:27
имхо боковые железяки лишнее. к ним крепится сложнее. лучше было просто брус вставить. или это было чьё то требование?
OlegGD
OlegGD
Коломна
28.02.2014 в 15:19:27
Silver2013 написал : имхо боковые железяки лишнее. к ним крепится сложнее. лучше было просто брус вставить. или это было чьё то требование?
Это требование проэкта ( усиление проема в несушей стене). Про крепится понимаю, но что то буду думать, а так то пена монтажная поможет.
Умко
Умко
28.02.2014 в 21:34:11
Ни разу они не лишние. Цель усиления проёма: на две "боковые железки" через замкнутую по контуру раму, обрамляющую проём (именно с обоих сторон, чтобы стену вправо-влево ИЗ плоскости не повело), передают усилие, которое до этого воспринимал бетон в вырезанной части. Поэтому: а) рама "в обхват" (чем толще стена, тем больше № швеллера будет ну или уголки + пластины), б) рама обязательно замкнутая (проектировщики подстраховались чтобы вертикальные швеллера в случае чего "не уехали"), в) рама обязательно обваривается по контуру, фиксируется при этом ушками сверху и, на фото не видно но должно быть) анкерами или ушками в боковые части нового проёма (ну или боковины привариваются к оголившейся арматуре.
OlegGD написал : буду ждать представителя ЖЭК для приемки
Странно, а не мосжилинспекция разве должна принимать??? Еще могут докопаться, мол где акт выполненных работ от ООО, имеющего соответствующую лицензию (СРО).
OlegGD
OlegGD
Коломна
01.03.2014 в 09:36:14
Умко написал : Ни разу они не лишние. Цель усиления проёма: на две "боковые железки" через замкнутую по контуру раму, обрамляющую проём (именно с обоих сторон, чтобы стену вправо-влево ИЗ плоскости не повело), передают усилие, которое до этого воспринимал бетон в вырезанной части. Поэтому: а) рама "в обхват" (чем толще стена, тем больше № швеллера будет ну или уголки + пластины), б) рама обязательно замкнутая (проектировщики подстраховались чтобы вертикальные швеллера в случае чего "не уехали"), в) рама обязательно обваривается по контуру, фиксируется при этом ушками сверху и, на фото не видно но должно быть) анкерами или ушками в боковые части нового проёма (ну или боковины привариваются к оголившейся арматуре. Есть и боковые три ушка ( забыл сделать фото а уже заштукатурил и не видно) на каждой стороне.
В ЖЭК есть отдел Технадзора вот они и принимают, сними заключал договор на приемку. Спросили если смогу сделать по проэкту, то можно без ООО.
OlegGD
OlegGD
Коломна
03.03.2014 в 11:14:00
Все приняли! :applause: Теперь документы в Гос администрацию на утверждение.
Умко
Умко
03.03.2014 в 13:49:46
OlegGD, Поздравляю со сдачей! :) очень все же странно... Как-то в московской области попроще выходит с такими вещами. Ответственная же конструкция, обязательно ООО с СРО должно было акты на скрытые работы подписывать. Ну да раз приняли, то пора "официализировать" переделку и радоваться узаконенной перепланировке. :)
OlegGD
OlegGD
Коломна
03.03.2014 в 16:12:11
Умко написал : OlegGD, Поздравляю со сдачей! :) очень все же странно... Как-то в московской области попроще выходит с такими вещами. Ответственная же конструкция, обязательно ООО с СРО должно было акты на скрытые работы подписывать. Ну да раз приняли, то пора "официализировать" переделку и радоваться узаконенной перепланировке. :)
Меня послали по такому пути. Спасибо за поздравления. При приемке остались довольны (делал по утвержденному проэкту), единственное что изменил это шпильки сварил с пластинами (нужно было скрутить гайками)но они бы сильно торчали из стены. Коломна это МО.
Умко
Умко
03.03.2014 в 20:32:02
OlegGD написал : Коломна это МО
Дык я и написал :) Знаю Коломну - бывал там несколько раз. Я имел в виду, что у Вас в МО легче это, чем в Москве. Про шпильки - абсолютно правильное решение. Никто никогда не загоняется даже шпильками: просверливают, забивают арматуру (аллилуйя, если на химию хоть кто-нибудь посадит - я таких не встречал еще), а потом арматуру приваривают к пластинам. Никаких гаек так как это потенциально слабое место и да, именно "выпирает".
OlegGD
OlegGD
Коломна
03.03.2014 в 21:28:59
Умко написал : Дык я и написал :) Знаю Коломну - бывал там несколько раз. Я имел в виду, что у Вас в МО легче это, чем в Москве. Про шпильки - абсолютно правильное решение. Никто никогда не загоняется даже шпильками: просверливают, забивают арматуру (аллилуйя, если на химию хоть кто-нибудь посадит - я таких не встречал еще), а потом арматуру приваривают к пластинам. Никаких гаек так как это потенциально слабое место и да, именно "выпирает".
Видите как легче. А на сварку сам решил ( рискнул так сказать), теперь гаики 22 шт. в запасе ;). Отверстия сверлил насквось в стене с одной и другой стороны. Нет проэкта сделал бы фото.
