Юрка
N. :) А PEN он может называться (в жилом доме), если он не второй, а четвёртый, нигде выше не коммутируется, имеет сечение не менее фазных, не менее 10 кв.мм меди (16 алюминия) и разделён далее на шине PE на PE и N.
12.10.2006 в 13:29:34
Юрка
12.10.2006 в 13:32:21
2Юрка
Все верно - название и функциональность изменяется в зависмости от конкретного местоположения и характеристик самого провода... Это как TN-С-S - есть участок TN-C и есть участок TN-S...
12.10.2006 в 14:55:25
Кажется я сейчас открою Америку...
ВТБ! написал : n. :)
То есть может выполнять только одну функцию - рабочего нуля.
ВТБ! написал : А Pen он может называться (в жилом доме), если он не второй, а четвёртый
А почему ?
ВТБ! написал : нигде выше не коммутируется, имеет сечение не менее фазных, не менее 10 кв.мм меди (16 алюминия)
Иначе он не сможет выполнять функию защиты (ПУЭ пункт 7.1.45).
ВТБ! написал : разделён далее на шине Pe на Pe и N
Надо понимать "может быть разделён на Pe и N" ?
12.10.2006 в 15:10:16
2Юрка
Юрка написал : Кажется я сейчас открою Америку...
Может не стоит? Нам и с одной проблем выше крыши хватает...:(
Юрка написал : Надо понимать "может быть разделён на Pe и N" ?
Понимай как совесть подсказывает, но ради бога - не открывай америку..., простудимся все :)))
12.10.2006 в 15:15:26
Юрка написал : почему ?
1.7.132
может быть разделён
Если он не разделён - это N. ;) Но это уже казуистика...
