08.02.2014 в 08:53:29
art74 написал :
- не могу придумать что делать со стояком полотенцесушителя - замуровывать не поднимается рука
Режете стояк, привариваете отводы с резьбой под ПС. Собираете короб 150х150 из ГКЛ, обклеиваете плиткой, в отводы навешиваете ПС. Для возможного доступа переднюю стенку ГК делаете сьемной, для чего в плитке сверлом по керамике сверлите 6 отверстий через которые потом прикрутите саморезы в ГКЛ и брус короба (используйте брус, а не металл профиль). Для маскировки и оформления швов используйте пластиковый внешний угол. Сверленные отверстия замазать расшивкой для швов.
08.02.2014 в 11:41:56
spaceeggs, за "краник на байпасе" 100% будет устроен нагоняй от УК. И как-то не понял я: ПС итак ведь в таком исполнении легко снимается, стояк не перекрывается. Всё, кроме байпаса, сделано более-менее верно.
OlegGD, то же, что и на радиаторах отопления - трубочка, соединяющяя два отвода, делается меньшего диаметра и ставится "чуть в стороне" от оси центральной магистрали. Если что, в инете или в ветке про отопление посмотрите. Но у Вас греет - и фиг с ним. Только ничего не добавляйте в эту конструкцию, пожалуйста.
08.02.2014 в 12:52:16
ремонтируем, отделываем - ванные комнаты
08.02.2014 в 23:01:25
Умко написал : spaceeggs, за "краник на байпасе" 100% будет устроен нагоняй от УК. И как-то не понял я: ПС итак ведь в таком исполнении легко снимается, стояк не перекрывается. Всё, кроме байпаса, сделано более-менее верно.
Спасибо за совет, прислушиваюсь всегда. Я делал исходя с того что батареи также устанавливают и они греют.
10.02.2014 в 21:00:57
OlegGD написал : Гугл-дизаин ванных комнат или .....
Зачем гугл? там можно все что хочешь найти. а тут у нас коллега с критикой выступил. а ничего лучше не предложил.
