Zhenka
Zhenka
Воронеж
19.10.2006 в 09:21:40
2fboris ещё я бы предложил попробовать сделать более длинное соединение между сушилкой и стояком, возможно оно будет не так критично к непараллельности труб (но маловероятно), или применить для соединения небольшие отрезки металлопластиковых труб, они ведь гнутся. А гнуть стальные трубы "нахолодную" не советую - может где-то сварка треснуть, да и фен врядли нагреет, греть надо почти докрасна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 10:42:41
fboris написал : сильфоны - это кто?
Гофра из нержавейки. Умеренное - для ¾" до 6 бар при 150°С. Не думаю, что "сдастся" раньше МП, тем более на верхних этажах. :) У коротких длина в сжатом состоянии 90мм, можно растянуть до 150мм.
Я бы предпочёл "американку" сфера-конус.
ник 52
ник 52
Тверь
19.10.2006 в 19:41:46
fboris написал : Как идут трубы видно на снимке. Поэтому вопрос - там до стояка и перемычки от кранов 20-30 см, нет ли опасности, что порвет и перемычку и отводы стояка? И второе, я местным сантехникам, разжиревшим на отключении стояков (+500-1000 рублей), за время всеобщих ремонтов, и не нуждающимся в другой работе, не доверил бы даже резьбу нарезать на ржавой трубе. Единственное, что с ними можно делать - это отключать стояк, дав денег, или позволять крутить, как один из них сказал мне "все что до отводов - наше, после - ваше", краны на стояке. Поэтому, если не трудно объясните, что такое "старый капроновый смывнй бачкок" и где его берут. Или что может быть его аналогом, за любые разумные деньги?
Я может непонятно обьяснил.Ставили полотенце ,была такая-же ерунда,раз десять меняли резиновые прокладки,точил даже пробойник .чтобы вырубать свои прокладки из резины разной толщины. Бесполезно.Прорезает и все. Вот и пришла идея поставить что-то из пластмассы. Под руку попал
капроновый смывной бачок.То есть подойдет мягкая пластмасса.Эти бачки могут быть у сантехников, мы в них храним арматуру. И не плохой совет был соеденить металлопластом.
korav
korav
Харьков
20.10.2006 в 14:43:43
ВТБ! написал : Я бы предпочёл "американку" сфера-конус.
А можно подробнее? С картинками, если возможно. Вроде ни разу такого зверя не видел...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 14:59:16
korav
Отдельно тоже не видел - только в составе радиаторного вентиля. Но тут упоминали, что в розницу доступны, хотя и редки.
На внешнем конусе есть кольцеобразный выступ - сегмент сферы. Встречная деталь просто с внутренним конусом. К накидной гайке не приглядывался, вроде бы простая - для малых углов достаточно. А для больших и там сфера - конус, но уже без высоких требований к точности.
fboris
fboris
21.10.2006 в 17:27:24
Я всем очень благодарен за советы.
Мой вопрос по металлопласту -
  1. какой длины он для этого нужен?
  2. Точно ли его можно ставить для подводки к полотенцесушителю? Если да, то подскажите название качественной и подходящей для этого МП трубы.
  3. Наверное тогда нужно поставить дополнительные крепления для п-сушителя, т.к. у меня стандартно в комплекте шло крепление только дальнего конца.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.10.2006 в 06:55:22
Накидная надевается нормально? так почему сантехник не подрезал торец на 5-7 град???????????????? работы на 10 минут
kvost
kvost
22.10.2006 в 12:26:24
!A_n_d_y! написал : Накидная надевается нормально? так почему сантехник не подрезал торец на 5-7 град???????????????? работы на 10 минут
А зачем? :) У нас ведь на генетическом уровне заложено создавать себе трудности, а затем их успешно преодолевать.
fboris написал : IMGP0732.jpg (45.0 Кбайт, 35 просмотров)
Байпасс можно и нужно было врезать в ось стояка. Тогда и отводы в короб ушли.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 10:31:23
Kvost написал : Байпасс можно и нужно было врезать в ось стояка
Тут в соседней теме так и сделали: при подаче горячей воды байпас дугой изгибается. :D
Zhenka
Zhenka
Воронеж
23.10.2006 в 10:31:29
fboris написал :
Гнется вроде хорошо, Конечно сами резьбы будут сантиметров по 5 длинной, ну и несколько сантиметров трубы.
fboris написал :
  1. Точно ли его можно ставить для подводки к полотенцесушителю? Если да, то подскажите название качественной и подходящей для этого МП трубы.
Хороший вопрос... Сколько там градусов, интересно... Я об этом даже не подумал :( На горячую воду ставят (у меня водопровод такими сделан - пока жив), а вот на отопление - даже не знаю.
fboris написал :
  1. Наверное тогда нужно поставить дополнительные крепления для п-сушителя, т.к. у меня стандартно в комплекте шло крепление только дальнего конца.
Думаю придется, хотябы крепеж для труб - хомут со шпилькой, только у него вид не товарный.
23.10.2006 в 10:56:12
2fboris
1) Подточить напильником торец трубы 2) Использовать вместо резины паранит
