fboris
fboris
10.10.2006 в 14:20:51
Суть проблемы: дом - новостройка, в начале ремонта были поражены видом исходного полотенцесцшителя - ржавая плохо гнутая U-образная труба на 3/4 или 1 дюйм. Стояк полотенцесушителя проходил прямо в ванной - сверху вниз через все этажи, мы его обнаружили, когда приходили проведать как идет строительство, до того там были ровный пол и потолок. От стояка вварены два выхода, которые по средине отвода соеденены перемычкой, концы отводов - перекрыты кранами на 3/4. Трубу полотенцесушителя естественно открутили и выкинули - решили купить новый. Пришлось его делать на заказ, т.к. расстояние между выходами вместо 50 или 60 см было 47. Купили - поставили. Оказалось, что не только расстояние было изменено, но еще и выходы - непараллельны друг другу. Угол схождения - где-то 5-7 градусов. Теперь из-за перекоса когда затягивают американки на полотенцесушителе, прокладка одной из них неплотно прилегает и из этой щели подтекает вода. Уже и прокладки меняли и затягивали посильнее - все равно однин край трубы прорезает прокладку, а второй так и не прилегает к ней. Очень нужен совет - как теперь это победить?
10.10.2006 в 14:25:04
fboris написал : От стояка вварены два выхода, которые по средине отвода соеденены перемычкой,
Это как это? И стояк между отводами остался и плюс еще перемычка? Фото можно в форум положить? Будут ясны и расстояния и сколько места... и можно будет дать совет, кроме как переваривать отводы....
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.10.2006 в 14:30:11
один из вариантов - потихонечку подрезать торец трубы болгаркой (зачистным диском ) до получения параллельности плоскостей.
fboris
fboris
11.10.2006 в 10:54:18
Прошу прощения - запутал. Нет, стояк непрерывно конечно не идет. Он идет вертикальной трубой 1" до места отвода, затем он разрезан и в этих местах вварены гнутые под 90 градусов трубы на 3/4, а где-то посередине отводов - между ними вертикально вварена перемычка. Этого не видно из фотографий т.к, не догадываясь о такой засаде этот ужас (стояк и перемычку до отсекающих кранов) убрали за плитку. А сам полотенцесушитель и место излома на прилагаемых фотографиях. Качество - не очень т.к. снималось на телефон и свет дает сильные отблески.
bv написал : Это как это? И стояк между отводами остался и плюс еще перемычка? Фото можно в форум положить? Будут ясны и расстояния и сколько места... и можно будет дать совет, кроме как переваривать отводы....
korn
korn
Липецк
11.10.2006 в 18:47:15
Согнуть (выправить) газовой сваркой один из отводов. Если они слишком короткие - наварить еще по небольшому отводу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2006 в 18:56:49
Использовать соединители с накидной гайкой сфера-конус - они допускают небольшую несоосность. При умеренном давлении - сильфоны. ;)
fboris
fboris
15.10.2006 в 04:09:24
ВТБ! написал : Использовать соединители с накидной гайкой сфера-конус - они допускают небольшую несоосность. При умеренном давлении - сильфоны. ;)
Прошу прощения за темноту, а сильфоны - это кто?
И что значит умеренное давление? Надеюсь, что полотенцесушитель запитан от горячей воды, хотя способ его прокладки дает повод в этом усомниться. Но знаю, что в доме многие делали отводы под хромированные полотенцесушители "лесенкой" с нижней подводкой металлопластом 1/2 ". Я не стал - побоялся, а может зря?
ник 52
ник 52
Тверь
15.10.2006 в 19:34:50
--но еще и выходы - непараллельны друг другу. Угол схождения - где-то 5-7 градусов. --
Закрыть воду в подвале,отвернуть краны,завернуть муфты ,желательно стальные,в них куски труб и попытаться на холодную выправить (можно погреть паяльной или феном).Минус - как поведет себя плитка.
-- все равно однин край трубы прорезает прокладку, а второй так и не прилегает к ней.--
Бывает так и даже если трубы без перекосов,дело в очень тонкой стенке п/с ,вот она и прорезает прокладку.Вырезали тогда прокладку со старого капронового смывного бачка .(Спроси у слесарей) Помогало!!!
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
16.10.2006 в 10:48:29
Я конечно извиняюсь..но...разве это - класный вид - когда из стены выходят и вентиля и соединения полотенчиковые?...Убого...даже никакой отделкой не прикроете инсталяцию.....Я всегда делаю все соединения - в шахте.Только - если терморегуляторы на полотенчик - то они в досигаемости..они ведь - имеют совсем другой дизайн....А так - как у вас - выглядит более чем .....
fboris
fboris
19.10.2006 в 01:44:06
parsjukin написал : Я конечно извиняюсь..но...разве это - класный вид - когда из стены выходят и вентиля и соединения полотенчиковые?...Убого...даже никакой отделкой не прикроете инсталяцию.....Я всегда делаю все соединения - в шахте.Только - если терморегуляторы на полотенчик - то они в досигаемости..они ведь - имеют совсем другой дизайн....А так - как у вас - выглядит более чем .....
Я, прошу прощения, обсуждал совсем не внешний вид, а свою беду. Но это у нормальных людей - подводка полотенцесушителя идет из сантех шкафа, и может быть от горячей воды, у меня она идет вот так. Снимки из личного архива времена постройки дома. 3 снимка - вид исходного полотенцесушителя, и вход и выход его стояка в ванную, на момент строительства. Там где виден угол за поленцесушителем (снимок IMGP0732.jpg)- это угол примыкания стены ванной к внешней стене квартиры (к лестничной площадке). А затем трубы, которые на IMGP0732.jpg идут вверх и вниз, как именно они идут - видно на снимках 28 и 29.
Краны эти по дизайну убогие, но зато бугатти (надеюсь...) - не от хорошей жизни, от них до перемычки стояка, как видите 20 см. И какие уж тут терморегуляторы?!
А за замену тех исходных вентилей, сделанных из "пластмассы", то же пришлось "сантехникам" заплатить, и квартира эта не родиной выдана, а за деньги куплена, что бы было где жить. Что ж мне теперь Родине ее подарить?
fboris
fboris
19.10.2006 в 01:56:27
ник 52 написал : --но еще и выходы - непараллельны друг другу. Угол схождения - где-то 5-7 градусов. --
Как идут трубы видно на снимке. Поэтому вопрос - там до стояка и перемычки от кранов 20-30 см, нет ли опасности, что порвет и перемычку и отводы стояка? И второе, я местным сантехникам, разжиревшим на отключении стояков (+500-1000 рублей), за время всеобщих ремонтов, и не нуждающимся в другой работе, не доверил бы даже резьбу нарезать на ржавой трубе. Единственное, что с ними можно делать - это отключать стояк, дав денег, или позволять крутить, как один из них сказал мне "все что до отводов - наше, после - ваше", краны на стояке. Поэтому, если не трудно объясните, что такое "старый капроновый смывнй бачкок" и где его берут. Или что может быть его аналогом, за любые разумные деньги?
