catfish
catfish
10.02.2014 в 11:21:55
собираюсь вызвать мастеров для замены подшипников барабана стиральной машины Electrolux EW 1277 F, заодно есть идея заменить ТЭН - машине уже 10 лет.
хочу купить сам, в ремонтных мастерских на ТЭНы цены кусачие.
ищу в интернете какой ТЭН к моей машине, найти не могу.
нашел вот такой http://www.apart4u.co.uk/parts/ap4u-6539581/electrolux-washing-machine-heating-element.html
но подойдет ли на мою модель?
в каталоге ИТА-ГРУПП на мою модель ТЭНа нету http://ita-group.ru/tablicy_zapchastei_sm/electrolux.php
но там есть два ТЭНа похожих.
один такой http://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/399/7246/ второй с отверстием такой http://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/399/7244/
заранее благодарен за советы по покупке ТЭНа!
dmikos
dmikos
11.02.2014 в 18:49:33
Подшипники + ТЭН = Новая машина. Не валяйте дурака и не морочте голову.
catfish
catfish
11.02.2014 в 19:45:48
Новая машина такого же качества будет стоить дороже, тем более, что ТЭН, как я понял из фотоотчетов по ремонту, я и сам смогу заменить. Эти ТЭНы по моим ссылкам вверху стоят по 500 рублей. Оригинальные подшипники и сальник уже куплены.
Ким
Ким
11.02.2014 в 20:03:34
catfish написал : .... нашел вот такой ....
Проще снять тэн а уже потом искать. Это же проще сделать когда он в руках будет. Только так и менял. Старый снимал с ним на рынок и уже на месте подбирали .... Пару раз приходилось это делать ....
LEX007
LEX007
11.02.2014 в 22:08:40
Подшипник с сальником и самому поменять несложно. Я где то здесь выкладывал фотоотчёт о этой процедуре. А уж заменить ТЭН вообще вопрос 10-20 минут. На авито тэнов полно.
dmikos
dmikos
11.02.2014 в 22:42:31
Автор собирается вызывать мастеров. А это недешево.
catfish
catfish
12.02.2014 в 13:04:03
Спасибо за советы! Из интерент-магазина, где я покупал подшипники и сальник ответили, что им неизвестно, какой ТЭН стоит в этой модели, из сайта elecrolux.ru ничего не ответили.
Буду тогда доставать старый. По результатам выложу здесь фото ТЭНа. Может, его вообще не надо менять, а толко почистить лимонной кислотой. Или лучше все-таки заменить? Они вообще "изнашиваются"? В смысле со временем хуже греют?
Подшипники сам не возьмусь менять, фотоотчеты видел, это сложно. Даже вдвоем с тестем, который инженер на заводе и рукастый. Лучше позову мастеров.
dmikos
dmikos
12.02.2014 в 13:13:37
Совет. Узнайте сколько стоит замена подшипников и напишите здесь.
catfish
catfish
12.02.2014 в 14:36:15
Конечно, я отпишусь по факту замены, после ремонта.
LEX007
LEX007
12.02.2014 в 19:55:00
Замена подшипников будет стоить в сервисах около 3000-4000. Тэн легко вынимается. Если нормально греет - не нужно его менять. Ну если только от накипи очистить. Это только кажется, что там сложно его менять. Больше напрягает разборка-сборка. В автосервисах на эту операцию специальные люди есть - арматурщики :-).
Первый раз страшновато, а после 5-10 уже с закрытыми глазами будете делать...
catfish
catfish
14.02.2014 в 09:30:59
LEX007, спасибо! :-)
