Negad
Negad
Ногинск
10.02.2014 в 18:00:34
Добрый день, уважаемые форумчане!
Имеется квартира - 1 этаж 4-х этажной сталинки. Вентиляционных каналов два - общие для 4-х этажей. На кухне вентиляции нет, есть дымоход - канал шириной почти в метр - тоже общий. Под потолком расположено вытяжное отверстие, метром ниже по диагонали - выгребное отверстие для золы. В верхнее отверстие идет выхлоп газовой колонки, внизу установлена вентиляционная решетка.
Схема квартиры:
Дымоход:
Собственно, проблемы две:
  1. Тяги дымохода хватает и на вентиляцию и на колонку, но хочется больше - что-то типа вытяжки. Запахи с плиты и табачный дым распространяются за пределы кухни.
  2. Напрягает отсутствие вентиляции в ванной - влажность очень большая.
    Буду рад любым советам и идеям. Пока даже не представляю с какой стороны подступиться.
Stasi
Stasi
11.02.2014 в 10:14:26
Negad, Доброе утро, написала в личку уточняющие вопросы. Надеюсь еще, профи подскажут, допустима в данной квартире механическая вентиляция с маломощным вентилятором...? Тогда смогу посчитать (просто не сталкивалась с таким типом домов). Ну после Ваших пояснений, тут только механика спасет.
Ким
Ким
11.02.2014 в 10:48:24
Negad написал : ..... 1. Тяги дымохода хватает и на вентиляцию и на колонку, но хочется больше - что-то типа вытяжки. Запахи с плиты и табачный дым распространяются за пределы кухни......
Если правильно понял, то "хочется" вытяжным зонтиком табачный дым вытягивать ???? Так ??? И не мечтайте ...
Ваша "чудненькая хотелка ..." не прокатит. Вам в помощь что-то типа такого или этого а лучше такого
Negad
Negad
Ногинск
11.02.2014 в 13:34:25
Ким написал : Если правильно понял, то "хочется" вытяжным зонтиком табачный дым вытягивать ???? Так ??? И не мечтайте ...
Не так давно курил у знакомых на кухне. Купольная вытяжка на максимальной мощности справлялась нормально. В моем случае сомневаюсь, что можно подключать вытяжку к дымоходу.
За идею воздухоочистителя - спасибо. Daikin MC707VM подойдет?
Ким
Ким
11.02.2014 в 14:02:24
Negad написал : Daikin MC707VM подойдет?
Не знаю. Сравните внутренности, т.е. какие фильтры стоят. Но, насколько помню, Дайкин не очищает от табачного дыма, не то назначение. Но могу и ошибаться ...
Negad написал : ... Купольная вытяжка на максимальной мощности справлялась нормально .....
;) Ой ли !! Хотя при куче определенных условиях создать вид что дым удаляется - вполне возможно .... ;)
