Puxtachok
Puxtachok
Ивано-Франковск
11.02.2014 в 18:23:54
У меня в доме забита труба под колонку диаметром 50мм (труба нержавейка со стенкой 1- 2мм) . насколько знаю то когда делают разводку на ванну и кухню трубами эко там внутренний дииаметр труб не более 10 - 15мм. может кто-то знает или такое делал. у меня двух этажный дом. этажа отдельные . поэтому возникает потребность отдельного водоснабжения и чтобы давление в системе не сильно падало когда на 1 этаже кто-то моет посуду а на втором невозможно тогда душ принять . я подумал о такой системе где к одной скважине подключено две насосные станции поддерживающие давление каждая для этажа. что скажете ?
iv.iv
iv.iv
11.02.2014 в 18:51:07
Puxtachok написал : и чтобы давление в системе не сильно падало когда на 1 этаже кто-то моет посуду а на втором невозможно тогда душ принять . я подумал о такой системе где к одной скважине подключено две насосные станции поддерживающие давление каждая для этажа. что скажете ?
Ненужно 2 станции,требуется просто нужные диаметры....- вход и выход станций дюйм,вот и тяните начиная от фильтр-сетка+ОК+станция+коллектор1этажа(дюйм с отводами 1/2)+коллектор2этажа.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
11.02.2014 в 19:27:23
Puxtachok, а воды в скважине хватит для двух насосов???
SergeyE
SergeyE
11.02.2014 в 19:57:15
просто поставьте на втором этаже большой бак, чтобы он был под давлением
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.02.2014 в 05:14:44
iv.iv написал : Ненужно 2 станции,требуется просто нужные диаметры
+1000
Puxtachok
Puxtachok
Ивано-Франковск
12.02.2014 в 13:14:57
Воды в скважине хватает на два насоса. С диаметром трубок надо пробовать. А на счет бака на 2 этаже-это типа расширительный бак или какой-то специальный? Какова его будет функция?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.02.2014 в 13:30:09
Puxtachok написал : С диаметром трубок надо пробовать.
Не надо пробовать, надо считать. Насосная станция это, грубо говоря, насос, на его выходе накопительный бак (баки) и автоматика, которая включает насос при, скажем, 3 бар в баке и отключает при, скажем, 5 бар там. У хороших станций на выходе ещё и редуктор стоит, чтобы пользователю шло, скажем, 2,5 бара независимо от давления в баке. Так вот, если насосная станция не молотит круглые сутки без перерыва, проще в систему разводки второго этажа поставить накопительный бак литров на 50-100 и после него хороший редуктор (хоть вальтек мембранный, тут качество не критически важно, даже если он травить будет). Т.е. просто расширить насосную станцию. А может оказаться, что поможет, если просто трубы переложить на бОльшие диаметры от станции до точки разветвления на первый и второй этажи.
SergeyE
SergeyE
12.02.2014 в 18:40:11
Puxtachok написал : Какова его будет функция?
запас воды
