DenisGost
DenisGost
11.02.2014 в 21:02:00
Всем привет! Помогите продумать водопровод в квартире. Квартира на 2 этаже, газа нет. новостойка, только стояк и все, нужно продумать какие трубы, куда какие краны и т.д. Вы уж прости мож эт не так сложно, но что то я загрузился.
SCB
SCB
11.02.2014 в 21:08:13
DenisGost написал : Помогите продумать водопровод в квартире.
А что тут думать? Быстрее прийти и сделать :) Вам надо канализационную трубу от кухонной мойки куда-то спрятать.
DenisGost
DenisGost
11.02.2014 в 21:23:30
SCB написал : надо канализационную трубу от кухонной мойки куда-то спрятать.
есть мысль под стяжку
SCB написал : Быстрее прийти и сделать
какие трубы(диаметр), фильтры, краны и куда ?
master.msk
master.msk
11.02.2014 в 22:09:40
DenisGost написал : под стяжку
в стяжку - может быть, но не под стяжку, т.к от стояка к мойке труба, допустим 3 м, поднимется на см 6-9. И это не от 0, а от высоты отвода на стояке, +cтяжка см 5. Забудьте, многие с этого начинают в квартире, а заканчивают переносом кухни ближе к стояку или сололифтом и проблемами
DenisGost
DenisGost
11.02.2014 в 22:16:59
master.msk, спасибо учту
SCB
SCB
11.02.2014 в 23:13:36
DenisGost написал : какие трубы(диаметр), фильтры, краны и куда ?
Темы в заголовке форума почитайте, там всё есть. Хотя я б загрузил этими вопросами мастера, который будет вам всё собирать. Вы ж всё равно в сантехнике слабо разбираетесь.
62santehnik
62santehnik
12.02.2014 в 01:05:41
DenisGost, посчитал по вашей схеме: 646/2=323 мм при норме 400 мм от оси унитаза до стены. При этом нужно учесть, что перед унитазом ПС, который будет мешать. Вывод: унитазом будет не удобно пользоваться.
DenisGost
DenisGost
12.02.2014 в 08:53:39
SCB написал : загрузил этими вопросами мастера, который будет вам всё собирать. Вы ж всё равно в сантехнике слабо разбираетесь.
Наверно это правильно, нечего мозг взрывать)))
62santehnik написал : унитазом будет не удобно пользоваться.
Спасибо буду придумывать))
